iCAx开思网 首页 教程 Delcam教程 查看内容
如何使 PowerMILL 中定义的刀具在PartMaker 正确使用?
2012-2-18 11:58| 查看: 40330| 评论: 1|来自: Delcam
摘要: 1、如何使 PowerMILL 中定义的刀具在PartMaker 正确使用? 2、PartMaker / PowerMILL 全机床仿真时如何使刀具夹持正确显示?
从PowerMILL输入刀具到PartMaker时,PartMaker 仅考虑刀具切削区域的基本形状,而不考虑刀柄和夹持。
为使 PowerMILL 中定义的刀具能在PartMaker中正确使用,输入PowerMILL项目到PartMaker时必须检查以下刀具属性:
刀具长度
刀柄直径
刀柄长度
刀具和偏置编号
刀具材料(高速钢或碳钢)
刀架
刀具属性-自机床零点的安装距离
注:重新输入改变过的PowerMILL项目时,任何PowerMILL中用过的刀具都将重新输入到PartMaker,这样就可能导致某些刀具重复;同时某些刀具并未被PartMaker使用,但它们仍然输入到了PartMaker数据库。
 为此,建议输入PowerMILL项目时,首先删除PowerMILL的刀具路径,同时输入后立即删除任何由PowerMILL输入的刀具。
 由PowerMILL 输入的刀具在PartMaker中进行全机床仿真时,需要设计特殊的夹持才能正确显示出刀具夹持。
 由于所有PowerMILL刀具输入PartMaker时,刀具方向都为Z轴方向,因此刀具夹持的刀具安装矢量方向也必须沿机床的Z轴 – 即使刀具实际用作X方向刀具。因此,要正确显示出刀具夹持,在PartMaker中对输入的PowerMILL 刀具进行全机床仿真前,必须为输入的PowerMILL刀具产生一刀具安装矢量为Z轴的刀具夹持。
GMT+8, 2025-4-30 17:36 , Processed in 0.019678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
