iCAx开思网 首页 教程 Delcam教程 查看内容
PowerMILL中如何解决偏置区域清除粗加工中刀路偶尔出现逆铣的问题?
2012-2-18 13:30| 查看: 43480| 评论: 4|来自: Delcam
摘要: PowerMILL中如何解决偏置区域清除粗加工中刀路偶尔出现逆铣的问题?
有些 PowerMILL 10或PowerMILL 2010用户可能遇到这么一个问题,如果按照默认参数设置,包括轮廓在内,都设置了“顺铣”,但还是出现了逆铣,从而可能引起刀具负载增大或刀具磨损加剧的情况。
解决方法:
对 PowerMILL10可采取以下办法 --- 更改“参数选择”默认的“最小空程移动”为“保持切削方向”
对PowerMILL 2010则可采取 --- 默认的选项就是“保持切削方向”
这样设置不会出现逆铣。 但由于 PowerMILL 为了保证所有路径都是顺铣,会增加从内部下刀的次数,因此需要设置“斜向下刀”。
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-30 17:37 , Processed in 0.032224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
