新功能演示--Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
2009-9-1 14:32| 查看: 36719| 评论: 0|来自: PTC
摘要: PTC公司的Michael Campbell先生演示Pro/ENGINEER Wildfire 5.0新功能 设计无障碍 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 提供许多增强功能,可帮助用户克服影响设计效率的重大障碍。
视频介绍:
设计无障碍
使设计的变更变得更快速、更轻松!
实时的动态编辑和无间断的设计将帮助用户克服阻碍灵活、轻松地修改设计方案的传统障碍。
增强的直接曲面编辑功能在速度上也加快了 70% 之多!
将实现生产力的速度加快 10 倍之多。
用户体验的改善(例如图形化浏览、直观的 UI 增强功能、简化的任务和更快的性能)促进了设计效率的提高和产品上市时间的缩短。
创建简化的子组件(包络定义)的速度加快 78%
创建钣金件的速度加快了 30%、放置形状的速度加快 82%
新的轨迹筋功能促使创建零件的速度加快 80% 之多!
分析焊件模型的速度加快 10 倍之多
创建表面加工刀具路径的速度加快 5 倍
在包含多种 CAD 的环境中以更快的速度设计产品!
Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 为 CAD 互操作性树立了标准。该软件增强了自身对其他 CAD 系统和非几何数据交换的支持,从而使设计师可以应对因处理来自不同系统的 CAD 数据而造成的费时且易于出错的难题。
利用新的无缝集成的 Pro/ENGINEER 应用程序。
Pro/ENGINEER 不断重新定义我们在当今高度关联的跨学科设计环境中工作的方式。新的 Pro/ENGINEER Spark Analysis Extension 是唯一一个具有以下特点的商用产品:协助分析和优化设计方案的机电间隙和漏电特性。
持续引领技术潮流,并改进业界领先的模块(例如数字版权管理、CAE、ECAD-MCAD 协作、CAM 和新推出的数字化人体建模解决方案),从而显著节省与造成浪费的物理原型设计、生产返工和现场故障相关的时间和成本。
所有这些功能均集成到 Pro/ENGINEER 中,因此用户可以减少因使用过多的不同工具而导致的错误、额外时间和成本。
利用突破性的社会化产品开发功能提高协作效率。
Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 是首个支持社会化产品开发的 CAD 解决方案,它将帮助用户消除妨碍他们在适当的时间找到适当的人员和资源的沟通障碍。Pro/ENGINEER 与 Windchill ProductPoint 之间无缝地集成(利用了 Microsoft SharePoint 的社会化计算技术),将帮助用户找到和重复使用设计群体的集体知识,并改善流程效率。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-11 07:31 , Processed in 0.014231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
