[第七章 零件装配] 7.1装配综述,装载选项
2011-5-19 23:39| 查看: 58074| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章将介绍NX软件装配综述。装配是集成的 NX 应用模块,它方便了部件装配的构造、装配上下文中各部件的建模以及装配图纸的零件明细表的产生。
装配术语
装配引入了一些新术语,其中部分术语在下文中定义
装配:表示一个产品的一组零件和子装配。在 NX 中,装配是一个包含组件的部件文件。
组件:按特定位置和方向使用在装配中的部件。组件可以是由其他较低级别的组件组成的子装配。装配中的每个组件仅包含一个指向其主几何体的指针。在修改组件的几何体时,会话中使用相同主几何体的所有其他组件将自动更新以反映此更改。
组件部件:装配中的组件指向的部件文件或主几何体。真正的几何体储存在组件部件中,并由装配所引用(不是复制)。
组件成员:组件部件中的几何对象,显示在装配中。如果使用引用集,则组件成员可以是组件部件中所有几何体的一个子集。也称为组件几何体。
关联设计:按照组件几何体在装配中的显示对它直接进行编辑的功能。可选择其他组件中的几何体来帮助建模。也称为就地编辑。
自上而下建模:使用这种建模方式可在装配级工作时生成和编辑组件部件。在装配级进行的几何更改将立即自动反映在单个组件部件中。
自下而上建模:一种建模技术,其中组件部件的设计与编辑是与其在某些较高级别装配内的使用相脱离而进行的。当打开使用该组件的所有装配以反映在该零件级别所做的几何编辑时,将会自动更新所有装配。
显示部件:当前显示在图形窗口中的部件。
工作部件:在其中创建和编辑几何体的部件。工作部件可以是已显示的部件,或包含在已显示的装配部件中的所有组件文件。显示一个零件时,工作部件总与显示的部件相同。
已加载的部件: 当前打开的并加载内存的任意部件。部件是使用“文件”→“打开”选项显式加载的,而在打开的装配中使用的部件是隐式加载的
引用集:部件中已命名的几何体集合,可用于在较高级别的装配中简化组件部件的图形显示。
配对条件:单个组件的约束集。尽管一个配对条件可以与多个其他组件存在关系,但装配中的每一组件只能有这样的一个配对条件。
序列:“装配次序”功能让您控制一个装配的装配和拆卸顺序。可以模拟和回放序列信息。可以通过一个步骤来装配或拆装组件,或者可以创建运动步骤来模拟组件的移动。
一个装配可以存在多个序列。
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.015231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
