iCAx开思网 首页 资讯 中望3D 查看内容
Fritschi滑雪踩瑞士公司:看好中望3D软件
2011-6-18 00:00| 查看: 36383| 评论: 0|来自: ZW3D
摘要: 自由式滑雪作为一项滑雪运动,它的特点是在滑雪过程中遭遇漫山遍野的雪峰,冰层,树木和雪丘。同样地,自由式滑雪要求功能齐全,坚实耐磨,足以应付各种条件,如跳台滑,步行滑,降坡滑和观光滑。同时还要求保持舒适 ...
    自由式滑雪作为一项滑雪运动,它的特点是在滑雪过程中遭遇漫山遍野的雪峰,冰层,树木和雪丘。同样地,自由式滑雪要求功能齐全,坚实耐磨,足以应付各种条件,如跳台滑,步行滑,降坡滑和观光滑。同时还要求保持舒适性。Fritschi滑雪踩瑞士公司是一家专业生产观光滑雪式,高山滑雪式,Telemark式和自由式滑雪踩的公司。最近引进了被称为第一种纯粹的自由式滑雪踩——Diamir自由踩。它是目前唯一的一种集登山和滑雪功能为一身的器材。它为自由式滑雪爱好者打开了一个通向各种可能的崭新世界。
    尽管从根本上讲,轻巧的Diamir自由滑雪踩的特点是稳健的行走功能。但是它仍然通过设计不断地满足自由滑狂热爱好者的要求。穿戴上Fritschi的滑雪踩后,他带给你的是轻盈的步履,最轻的份量和无可比拟的柔韧性。他允许自由滑雪人在新覆盖的雪层上跳台,从厚实的雪道上爬向厚厚的雪坡。
    Diamir自由滑雪踩起用高科技材料和结构,包括滑雪踩下方独特的滑杆,它能提供无限的滑雪灵活性,特殊的减震措施在任何情况下都能减小垂直方向的总图以及改善滑雪时的控制。滑杆可以达到一定的长度,格外保证在任何滑雪状态下持续释放压力。Fritschi深为推崇的专利技术和设计思想在于让它的任一款产品都能最大程度地降低肌肉紧张。然而实现Diamir自由滑雪踩和其他Fritschi滑雪踩的高灵活性和流畅性绝非易事。尤其重要的是当产品的基调确定时,Fritschi必须同时在CAD和CAM中运用高级自由曲面建模技术。这就是为什么这家公司转向中望公司的ZW3D CAD/CAM软件的原因。
    “我们的灵感源自ZW3D自由曲面和导角提供的无限可能性。” Fritschi的制造业工程师Martin Jordi如是说。“那已是三年前的事了。如今,自由式滑雪踩产品只是完全运用ZW3D CAD/CAM开发成功的Fritschi产品中的一个而已。由于拥有从设计到生产集成的全面解决方案,以及带有高级曲面的复合建模技术,ZW3D有幸被Fritschi选中制造她的高科技产品,满足滑雪人对各种功能和特点的苛刻要求。
    Fritschi的新产品,比如Jordi确信是该公司产品的尖端一快速释放系统,它的开发和改进首先从制定产品特定功能的范畴开始的,接着Fritschi造型小组完成基本的线框几何造型。然后ZW3D设计被用来将功能和造型溶入草图。
    Jordi说,ZW3D的高级自由曲面和导角让Fritschi有能力设计出独具魅力,风格时尚的产品,另一方面,ZW3D集成的CAM加速了产品设计到制造的过程。所有2D技术图纸也全部通过ZW3D制成。
    对于该公司的滑雪踩,Fritschi的产品采用最先进的合成材料,尼龙,树脂聚合物。“实际上,在设计和生产的全过程中最大的挑战在于将我们的设计意图贯彻到生产中,将高科技材料加工成具有耐用品质,优秀性能的滑雪踩”。Jordi说。
    相对于最精益求精的设计几何体,现实中滑雪踩的机械零部件却必须服从不同的规则。在现实中,要计算滑雪踩单独或整体的不同零部件上受到的机械作用力是非常困难的。
    “不同于几乎其他的任何产品,滑雪踩遵循着一套彼此不同的原则。其结果就是Fritschi一般需要利用激光烧结或堆层方法做5到6个样品,然后从这些实验品中,选取最后的临界尺寸。在此过程中,Fritschi运用ZW3D制作试制品,并且能以STL和IGES文件格式将数据可靠地输出到快速成型机上。一旦最终的样品确定后,CAD数据就被直接发送到制模的铣削过程。如今,Fritschi依靠ZW3D能很快对所有的产品生成加工步骤,并能轻松成型合成制品。其结果就是高性能的运动器械,它耐用,功能强大,并且造型时尚。
GMT+8, 2025-7-11 09:10 , Processed in 0.023059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
