ProENGINEER EMX 6.0软件安装图文教程
2012-3-5 17:00| 查看: 71662| 评论: 5|来自: 林清安
摘要: EMX 软件安装,EMX 组态文件设置。1. 放入EMX 6.0 的软件光盘后,系统自动执行光盘片中的autorun(或由用户执行光盘中的setup.exe),即可见下图所示的画面→ 点选EMX 6.0 即可。2. 系统显示出EMX 6.0 的安装目 ...
6. 在EMX 6.0 的软件安装目录(例如C:\Program Files\emx6.0)之下有一个文件夹bin,在此文件夹底下有两个文件夹wildfire4 及wildfire5。若您使用的是Pro/E 野火4.0,则请将wildfire4 底下的config.pro 及config.win 复制到EMX 6.0 的默认工作目录之下(例如图13-8 所示的D:\EMX 6.0Data);若您使用的是Pro/E 野火5.0,则请将wildfire5 底下的config.pro 及config.win 复制到EMX6.0 的默认工作目录之下。
7. 点选两下EMX 6.0 的图标,即出现含有EMX 命令图标的Pro/E 系统,如下图所示。
123456
37
刚表态过的朋友 (37 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
