2012-3-8 17:00| 查看: 227900| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
􀂋 highlight_erased_dwg_views:欲暂时删除某个视图时,可选下拉式菜单View(视图)之下的Drawing Display(绘图显示)→ Drawing View Visibility(绘图视图可见性)→ Erase View(拭除视图),然后点选欲删除的视图,视图即消失,但画面会出现绿色框线,并显示视图名称。highlight_erased_dwg_views 用以控制绿色框线是否要显示,若设为yes,则绿色框线会显示;若设为no,则绿色框线不会显示。
􀂋 highlight_new_dims:在工程图中以红色凸显出新尺寸,直到移动或重绘工程图。
􀂋 linear_tol:长度尺寸的小数点位数及公差值。例如:linear_tol 4 0.0015 代表小数点位数有4 位,默认的公差值为0.0015。
􀂋 make_proj_view_notes:在投影图中自动显示出视图名称。例如在下图中,若make_proj_view_notes 设为no,则投影图不会自动显示出视图名称;若make_proj_view_notes 设为yes,则投影图会自动显示出视图名称。
􀂋 parenthesize_ref_dim:控制参照尺寸之显示,如下图所示,当parenthesize_ref_dim 设为no 时,参照尺寸后附带REF 文字;当arenthesize_ref_dim 设为yes 时,参照尺寸在括号内。
􀂋 pro_note_dir:设置储存注释的数据夹(注意:注释的说明请见本书第10 章)。
􀂋 todays_date_note_format:设置在注释文字&todays_date 中日期的显示格式,如%Mmm,%dd,%yyyy 即显示Oct.5.2007 的格式。
􀂋 tol_display:是否要显示公差。若tol_display 设为no,则不显示公差;若tol_display 设为yes,则显示公差。
􀂋 tol_mode:默认的公差格式,其选项包括limits, nominal, plusminus, plusminussym,plusminussym_super,详细的说明请见本书图7-33 及其文字说明。
􀂋 tolerance_class:默认之公差等级。
􀂋 tolerance_standard:公差标准使用ANSI 或ISO,默认为ANSI。
􀂋 tolerance_table_dir:设置使用者自订的公差表所在的数据夹。
213
刚表态过的朋友 (213 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
