SolidWorks标注接缝长度练习两种做法教程(二)
2012-1-1 14:58| 查看: 39380| 评论: 0|原作者: Francis|来自: 开思网
摘要: 1. 建立模型组态A。(“模型组态”在简体版本是“配置”) 2. 以面积1的圆缘曲线扫出实体,如果组成的边线相切,扫出特征点选“相切伸延”。 3. 除刚扫出的实体外,以删除本体特征删除其余实体。 4. 返回原来的模 ...
做法(一)
说说构思吧。虽然做法有点繁琐,但已经用于工作上多年,除了可以解决曲线标注外,更可标注模型中部份曲面的面积。
4. 返回原来的模型组态,压缩扫出和删除本体特征。
5. 建立工程图,插入模型等常规做法。
6. 再插入多一个视图显示模型组态A,并隐藏起来。
7. 在工程图“自定义属性”加多一项,"SW-Volume@@(模型组态A)@(零件文件名).SLDPRT"。
8. 插入注解$PRP:"加多一项的自定义属性"。
9. 完成。
做法(二)
复制直径30圆的曲面
加厚不要合并..厚度尽量小
储存本体
开启本体,作版金展开
展开后会有3条直线与1条曲线
====================以上是为了求得相交曲线的2D轮廓
开草图复制曲线轮廓
偏距基准面
再开草图复制曲线轮廓
两个草图作版金迭层,展开
====================以上用钣金件展平后即可求出相交曲线长度
将两个零件插入工程图
====================以上类似闷大说的第六点,但并非运用模型组态也未隐藏,只是将展平后的工程图拉至图页外
标注版金件的边长
标示弧线的注释(注意)点一下边长尺寸
====================连接属性,
完成!
调整画面
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-26 02:36 , Processed in 0.082582 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
