[第八章 工程制图] 8.4添加基本视图、投影视图、局部放大视图
2011-5-25 10:48| 查看: 73152| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章讲述添加基本视图、投影视图、局部放大视图。视图主要用来表示物体的外部结构和形状,一般只画出物体的可见部份,尽量避免使用虚线表示物体的轮廓及棱线。视图通常有基本视图、向视图、局部视图和斜视图。
添加基本视图操作界面
CH7_003
①、部件
已加载的部件:显示所有已加载部件的名称。
最近访问的部件:显示最近曾打开但现在已关闭的部件。
打开:从指定的部件添加视图。可从部件名对话框中选择部件。
②、视图原点
指定位置
:可用光标指定屏幕位置。
放置:方法 — 提供以下选项:
自动判断 — 基于所选静止视图的矩阵方向对齐视图。
水平 — 将选定的视图相互间水平对齐。视图的对齐方式取决于选择的对齐选项(模型点、视图中心或点到点)以及选择的视图点。
竖直 — 将选定的视图相互间竖直对齐。视图的对齐方式取决于选择的对齐选项(模型点、视图中心或点到点)以及选择的视图点。
垂直于直线 — 将选定的视图与指定的参考线垂直对齐。
叠加 — 在水平和竖直两个方向对齐视图,以使它们相互重叠。
对齐 — 控制视图的对齐方式。
跟踪 — 光标跟踪将打开偏置、XC 和 YC 跟踪。偏置输入框设置视图中心之间的距离。
XC和 YC 设置视图中心和 WCS 原点之间的距离。如果没有指定任何值,则偏
置与坐标框会在您移动光标时跟踪视图。
移动视图:指定屏幕位置 — 可将视图移到某个屏幕位置,该位置是您用光标单击一个位置而指定的。
③、模型视图
要使用的模型视图:可从列表中选择基本视图类型。也可以选择默认或定制视图。
CH7_004
定向视图工具 :用于视图定向。
④、比例
比例:在向图纸添加视图之前,为基本视图指定一个特定的比例。默认视图比例值是大于父视图的下一个比例值。
⑤、设置
视图样式
  :打开视图样式对话框。
隐藏的组件:选择对象 — 用于选择要在装配图纸中隐藏的组件。
非剖切组件 :选择对象 — 用于选择要设为非剖切的对象。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-29 16:12 , Processed in 0.028783 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
