Creo 2.0正式版发布了,Creo 2.0新功能概述
2012-4-6 11:08| 查看: 124673| 评论: 4|来自: PTC
摘要: Creo 2.0建模环境增强功能; Creo 2.0曲面增强功能; Creo 2.0尺寸增强功能; Creo 2.0横截面增强功能;Creo 2.0数据读取增强功能;Creo 2.0NC加工增强功能...
Creo 2.0 曲面 增强功能
N 侧曲面增强功能
您可以添加曲率约束和内部曲线。
对 n 侧曲面的形状和质量进行了改进。您可以为边界分配曲率连续约束和添加内部曲线,以帮助定义形状。创建的所有曲面均为 5 度。
在曲面编辑中重置点
您可以轻松地在控制网格上标识和重置已修改的点。
可在“曲面编辑”(Surface Edit) 中显示当前操作中所有移动的点,从而在控制网格上显示已修改的点。已修改的点以不同颜色突出显示。您可以右键单击某个选定点,然后重置该点或重置该操作中的所有点。
平面化控制网格
您可以在“曲面编辑”(Surface Edit) 中平面化控制网格。
您可以平面化 (排列) 控制网格的行或列。您可以使平面化基于以下情形之一:
通过行或列的选定点的最适合平面
视图方向
提高曲面质量
对曲面的形状和质量进行了改进。
显著改进了曲面的形状和质量。曲面的度数由边界曲线的度数确定。
曲面编辑增强
您可以控制曲面的度数。
在“曲面编辑”(Surface Edit) 中使用“高级选项”(Advanced Options) 控制曲面的度数。您还可以控制为曲面中的每个节点所显示的行数或列数。这样,您可以对所编辑曲面的平滑度进行更多控制。
节点分析改进
您可以查看曲线和曲面度数信息。
对曲面执行节点分析时,会出现一个图示符,用于显示 U 方向和 V 方向的度数。对曲线执行节点分析时,会出现一个图示符,用于显示曲线的度数。
相交边的目的链
您可以在阵列或对称识别特征的各成员的相交处创建目的对象。
创建阵列或对称识别特征时,自动在每个成员与剩余部分之间创建一个目的对象。然后,您可以添加参考了特定成员的目的对象的其它特征,并可以为其它成员创建一个参考阵列。
复合边界上的曲率连续约束
您可以在复合边界上分配曲率连续约束。
您可以在由复合边链组成的边界上应用曲率连续条件。
控制曲线的度数
您可以控制所创建曲线的度数。
您可以控制所创建曲线的度数。如果分配了一个曲率连续的连接,则会自动增大曲线的度数。在内插模式下,将自动优化曲线的形状,以获取最佳流量。在控制点模式下,您具有对控制网格上各点的完全访问权限。
多级细分
您可以在不同的细节级别修改几何。
支持对控制网格进行多级编辑。每个多级步骤都会将各个表面细分成 4 个表面。这样,您可以对网格进行更多控制,例如,无需修改现有形状即可添加更精细的细节。您可以在步骤之间进行切换以添加必要的细节,然后仍然会返回到基础级别,以进行拓扑更改和更多的全局更改。可在各个级别使用选项,以显示已修改的点以及重置各个点或所有点。
36
刚表态过的朋友 (36 人)
GMT+8, 2025-7-30 22:46 , Processed in 0.018402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
