[NX 二般建模法:径面法] 实战1:在圆周面上作圆台
2012-5-2 10:28| 查看: 41304| 评论: 1|原作者: 胡永冬|来自: 通力凯顿
摘要: 径面法是在回转类零件的径向平面里构图的建模方法.此方法在某些时候构图类似于极坐标. 实战1_在圆周面上作圆台.此练习通过运用径面法和设计逻辑来达到设计要求.打开NX文件,生成如图所示直径为10的凸台,要求,外端面 ...
简介
实战1_在圆周面上作圆台
打开NX文件,生成如图所示直径为10的凸台,要求,外端面始终与大圆柱外端面相切,且大圆台半径增大或减小,凸台能自动调节长度,尺寸要求如图所示:
A:设定轴向长度l=15mm, 凸台半径r=5mm.
通过改变r值可以改变圆台直径的大小
B.在零件上表面建立草图,捕捉上表面圆心.画一直线.施加尺寸.
C.利用设计逻辑中的”公式”.如下图:
如上图,表达式中p0为大圆台的直径.p0/2就使草图直线的长度与大圆台的直径建立了尺寸关联.
12下一页
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-29 00:57 , Processed in 0.019127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
