iCAx开思网 首页 资讯 展会活动 查看内容
GibbsCAM2011将在美国芝加哥国际制造技术展览会(IMTS2010)上首次亮相
2010-9-9 00:00| 查看: 42032| 评论: 0|来自: Cimatron
摘要: 即将在IMTS2010上展出的GibbsCAM2011版本几大亮点: 基于特征进行编程 流线型自动钻孔 增加属性特征定义和颜色模式选择 以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司是用于CNC机床高效编程的GibbsCAM 软件开发者,近日宣 ...
    基于特征进行编程
    流线型自动钻孔
    增加属性特征定义和颜色模式选择
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司是用于CNC机床高效编程的GibbsCAM 软件开发者,近日宣布将参加2010年9月13日-18日在美国芝加哥McCormick Place会展中心举办的国际机床制造技术展览会(IMTS2010),预先展出GibbsCAM2011版本的基于特征编程等功能。展位号E-3810,Cimatron集团还将同时展出CimatronE的CAD/CAM一体化解决方案。
GibbsCAM新功能进一步简化并加速CNC编程,扩展互操作性
GibbsCAM新老客户会发现下面演示的GibbsCAM2011功能会对他们认识和了解GibbsCAM的价值非常有用。
孔管理功能中新增自动向导--能存储设置的默认值以备以后再用,使用自动向导按钮能多次快速调用孔向导。使用流线型孔管理选项,用户能在一个零件上打很多孔,只需点击鼠标三次即可实现,并对所有孔进行自动识别和编程。
属性管理&特征管理--新的标记功能通过用户自定义和系统元数据标记,即属性,为元素和元素设置的查询、创建、修改、排序和过滤创造了机会。当导入模型时,GibbsCAM用户能控制是否导入特征和几何,或如何导入特征和几何。用户可通过把特征几何分组或把具有特殊属性的元素分组来定义任何特征。实体被定义为特征,或以特征标记的其他东西,可被直观识别,单独操作、模拟或加工。
颜色模式--当一个零件包含用户自定义特征时,或零件的任何一个元素以颜色属性标记,用户可以在以下这些颜色模式间转换:传统的GibbsCAM颜色模式;用来区别用户自定义特征的新的特征颜色模式;通过颜色属性来区别和选择元素的各种颜色模式。
新的孔功能--包括选择、确认和钻孔。GibbsCAM2011将推出几个新的可变雕琢周期和便于用户定义自定义钻孔周期的各种选项,另外还有一个新的复选框可进行倒序钻孔操作。孔特征可从面(或面的集)选择,或从孔特征排列好的坐标系里选择。另外,孔特征还能通过挑选孔内面进行选取。当用户指定一个面(或面的集)或坐标系,自动特征识别能自动识别类似于孔的实体。
导入功能和颜色识别/保存--在打开SOLIDWORKS,Pro/E和其它主流CAD/CAM软件包导入的模型时,GibbsCAM能读取模型属性,识别并保存为GibbsCAM文档属性。颜色会以文档中的CAD颜色保存,模型的孔特征将被转换为能被GibbsCAM的孔管理和自动向导功能识别和使用的孔特征。
如需了解更多关于GibbsCAM软件的信息,请登陆www.GibbsCAM.com查看,或致函cimatron@cimatron.com.cn。
GMT+8, 2025-4-23 03:51 , Processed in 0.014695 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
