[第八章 工程制图] 8.9建立与编辑尺寸
2011-5-25 11:01| 查看: 51583| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述建立与编辑尺寸。使用尺寸选项可以创建和编辑各种尺寸类型,以及设置控制尺寸类型显示的局部首选项。系统为所有尺寸类型使用智能判断功能,以创建基于所选对象的尺寸。
建立与编辑尺寸熟练操作3
操作三:打开部件Dimension_3.prt,标注尺寸。
步骤一:如下图在视图中标注尺寸。
CH9_006
步骤二:编辑尺寸标注,将尺寸线箭头改为开放的,文字改成青色。从菜单编辑→样式 。
CH9_007
CH9_008
CH9_009
步骤三:点击确定,完成编辑。
CH9_010
步骤四:标注模型长度尺寸,如下图:
CH9_011
步骤五:编辑尺寸关联性,改变尺寸的标注位置。从菜单编辑→注释→编辑尺寸关联性。
CH9_012
步骤六:选取更改的位置。
CH9_013
步骤七:点击关闭,退出当前操作对话框。显示结果如下图:
CH9_014
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-5 08:12 , Processed in 0.081085 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
