ProElectrode快速电极设计 使用表格提取跑位坐标教程
2012-5-18 11:39| 查看: 41566| 评论: 0|原作者: 健天行|来自: 开思网
摘要: 由于一些企业希望以表格的方式显示跑位数据,这里演示一下如何使用重复区域提取跑位数据。在ProElectrode中,如果创建过跑位电极,跑位坐标将会自动写入元件参数中,这为使用重复区域提取数据建立了基础。步骤如下:
[attach]1130296[/attach]
关键步骤如下:
1.首先创建一个表格(5列x3行),注意表格的增长方式选择向上
2.使用重复区域功能,将最上方一行设定为重复区域
3.设置报告参数(关键),分别为:
&rpt.index
&asm.mbr.cparam.electrode_x[.2]
&asm.mbr.cparam.electrode_y[.2]
&asm.mbr.cparam.electrode_z[.2]
&asm.mbr.cparam.rotate_z[.2]
[attach]1130297[/attach]
4。由于ProElectrode的工程图模型是程序自动添加的,所以在工程图创建完成后,需要为重复区域设定模型及简化表示才有数据.简化表示需要与工程图同名的简化表示,否则数据不正确。M050后将提供一个功能自动选择表格更新(使用动态mapkey,更先进的模式PTC还没有开发相关函数,杯具)
[attach]1130301[/attach]    [attach]1130303[/attach]
[attach]1130302[/attach]
图面效果
[attach]1130304[/attach]
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-26 15:07 , Processed in 0.013647 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
