中望CAD/CAM教程:片体质量计算
2012-5-23 16:58| 查看: 37100| 评论: 0
摘要: 三维CAD/CAM软件中望3D支持片体质量计算,这相比其他三维CAD软件是一大亮点,因为一般的三维CAD软件都需要将片体修复成实体才能计算质量。片体质量计算带给CAD用户的好处是:当用户接到客户产品文档时,需要针对产品 ...
片体质量计算带给CAD用户的好处是:当用户接到客户产品文档时,需要针对产品进行报价,而这些产品往往都是经过了文件转换而存在一些缝隙(非实体),如果用其他三维CAD软件,就必须先花时间将实体修复成片体才能计算出质量。但在中望3D里面,可以直接对片体进行质量计算,用户可以在第一时间给出报价。因为在一般情况下产品转换后,只存在一些细小的缝隙,误差并不大。
下面就针对片体质量查询及片体与实体之间的误差进行讲解和对比。
下图为开放的片体产品,图中有三处开放位置,如图所示:
首先,为了更接近实际,将产品材料改成PP。
接着就可以计算出该片体产品的质量。
下面来计算修复成实体后的实体产品质量,先将该产品修复成实体。
然后查询该实体产品质量。
通过观察可知,片体与实体质量计算的误差仅为0.003kg。另外,中望3D还支持对装配体进行质量计算。操作时不选择实体,直接点确定就默认对整体装配计算质量。有兴趣的CAD用户朋友可以试一下,相信中望3D这款高性价比的三维CAD软件能大幅提升您的工作效率。
GMT+8, 2025-4-29 03:04 , Processed in 0.054623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
