Cimatron五金模具- 第十三章 落料冲头
2012-6-4 16:33| 查看: 39086| 评论: 0
摘要: 1.延续上面的内容或者解压03-Bracket_PD.ctf到任意文件夹。注意:在点击Unpack后,注意下面的选项,请一定记得勾选Extract catalogs(解压标准件)这一项。2.打开Bracket_PD.elt后,点击右侧向导工具条中的“落料冲头 ...
5.激活Top Assembly装配,用“增加冲模组件”的方法从模架库中调入两个CB 8X25螺丝
点击确认之后,放置在Punch Backing Plate A的上表面。
点击切除管理的按钮,在切除管理器中将“Punch A”一项勾选。
完成效果如下图所示:
6.用与Punch A同样的方法来做另一下,命名为Punch B.
刀口背板矩形落料孔切除参数:
下模座矩形落料孔切除参数:
结果如下图所示:
7.用与第5步同样的方法,加入3个CB 8X25的螺丝到Top Assembly里,放置位置仍然是Punch Backing Plate A的上表面。位置如下:
与第5步同样进入切除管理器编辑切除特征,这次选用Punch B。
完成后效果如下:
8.继续使用“落料冲头”的指令,选择指令为“仅切除”
选择下图所示的落料区域
各模板的切除参数以及矩形落料孔的大小,尽量与Punch A保持一致。效果如下:
9.用第8步同样的方法,做出下图所示落料区域的切除,落料孔的参数请尽量保持与Punch B一致。
完成后效果如下:
GMT+8, 2025-4-4 02:17 , Processed in 0.052777 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
