Cimatron五金模具- 第十四章 成型冲头
2012-6-6 15:30| 查看: 39105| 评论: 0
摘要: 1.延续第四章的内容或者将04-Bracket_PD.ctf解压,解压时勾选Extract catalogs选项。2.解压以下文件放到同一文件夹:05_Rectangular Forming Punch Unit.ctf05_Rectangular Bending Punch Unit.ctf05_Round Punch Un ...
20.与第12步一样,做出偏移面,偏移距离仍然是一个料厚的距离。
21.与第13~15步一样的做法,做出成型冲头Punch#1.
22.可以看到Punch#1与料带有干涉
23.所以,这里要做点小处理,激活Punch#1,在冲头上绘制出如下草图:
24.用此草图对Punch#1进行切除,深度为12mm。
再在如下位置绘制草图,并用“实体--切除”指令往下切除1mm.如图所示倒圆角0.5mm.
现在可以看到冲头与料带不干涉了
25.激活DieSet 201,与第16步一样,做出镜像的成型冲头。
以上都属于较简单、单一的成型冲头,现在来加入一个稍复杂些的压料式的成型冲头。
26.激活DieSet 201,用第三步同样的方式加入Rectangular Bending Punch Unit。放置于Die plate B的上表面,编辑关键尺寸为Length=50, Pad Height = 15,  Width=75,位置如下:
激活Matrix#2,执行“文件--输入--几何”指令,将以下曲面加入进来。
绘制出如下草图:
27.将中间的曲面用“删除几何”的指令删掉,然后用“曲面-闭合开放边”将之补好。
28.重复第7~11步,做出如下结果。第11步切除的时候,选择“删除切割体”。
29.激活Stripper Pad,用“文件--输入--几何”的指令将下列曲面加进来。
30.将这些曲面偏移一个料厚----1mm。
31.使用“曲面--沿最大轮廓分割”指令将下列曲面沿X轴向分割,并将两侧多余的曲面用“删除几何”的指令删掉
32.使用“曲面--扫掠”指令将此组曲面两侧分别往Y的正负方向扫掠25mm,结果如下图所示:
33.将两侧做组合曲线,然后用“曲面--扫掠”指令往Z+方向扫掠40mm。完成后用“曲面--缝合”指令将所有曲面缝合成一个物体。
34.将矩形体用“实体--延伸物体”指令往Z-方向延伸10mm,然后用第33步做好的曲面组对之进行切割。结果如图所示:
35.现在,回到料带设计。并隐藏Rectangular Bending Punch Unit,然后用“曲线--草绘”指令绘制出如下草图:
36.激活Rectangular Bending Punch Unit装配下的RBP Unit Punch Side,软件会跳回至模具设计的工具条,选择“落料冲头”指令,用刚才绘制的草图框制作落料冲头,命名为Punch side A,并设置参数如下:
37.同理做出Punch side B/C/D.
38.激活Top Assembly,在如图所示的零件(定位螺丝)点击鼠标右键,选择“增加这个组件”的选项。
放置面选择Punch backing plate B的上表面,放置位置与切除管理如下:
39.激活RBP Unit Matrix Side装配,点击“装配--添加新组件”,添加一个名为Pad_A的新零件。
放置在冲头的底面。
用“实体--新建--拉伸”指令做出如下实体:
40.同理做出Pad_B.
GMT+8, 2025-4-5 00:45 , Processed in 0.050860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
