iCAx开思网 首页 图书 MoldFlow 图书 查看内容
MOLDFLOW立体词典:塑料模具成型分析与优化设计
2012-6-21 15:21| 查看: 38205| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 以Autodesk Moldflow Insight 2010简体中文作为蓝本,将AMI软件应用与模具设计的相关知识有机地融合起来,并穿插大量的操作技巧和实例,可以有效帮助读者切实掌握用AMI模流成型分析的方法和技巧。
《MOLDFLOW立体词典:塑料模具成型分析与优化设计》内容简介:目前Autodesk Moldflow Insight(AMI)已经成为塑料模具分析领域的领导者,在国内外拥有大批的用户。然而,与之不相适应的是,尽管AMI的应用范围越来越大,但国内相关的培训教材不多,尤其是比较全面的、包括分析结果解读的更是少之又少。《MOLDFLOW立体词典:塑料模具成型分析与优化设计》以Autodesk Moldflow Insight 2010简体中文作为蓝本,将AMI软件应用与模具设计的相关知识有机地融合起来,并穿插大量的操作技巧和实例,可以有效帮助读者切实掌握用AMI模流成型分析的方法和技巧。
目录
第1章 概述
1.1 Moldflow简介
1.2 Audesk Moldflow Products简介
1.2.1 Autodesk Moldflow Adviser
1.2.2 Autodesk Moldflow Insight
1.2.3 Autodesk Moldflow Communicator
1.3 知识准备
第2章 AMl分析基础
2.1 注塑成型基础
2.1.1 注塑成型设备
2.1.2 注塑成型过程
2.1.3 注塑成型工艺条件
2.2 常用塑料及主要性质
2.2.1 热塑性塑料
2.2.2 热固性塑料
2.3 思考与练习
第3章 常见制品缺陷及产生原因
3.1 短射
3.2 飞边
3.3 气穴
3.4 滞流
3.5 熔接线和融合线
3.6 凹陷及缩痕
3.7 波浪痕
3.8 跑道效应
3.9 过保压
3.10 色差
3.11 翘曲及扭曲
3.12 银丝纹
3.13 喷射
3.14 裂纹
3.15 不平衡流动
3.16 思考与练习
第4章 AMI分析流程
4.1 新建一个工程项目
4.2 导人或新建CAD模型
4.3 网格划分
4.4 检验及修改网格
4.5 选择分析类型
4.6 选择成型材料
4.7 设置工艺参数
4.8 确定浇口位置
4.9 创建浇注系统
4.10 创建冷却系统
4.11 执行分析
4.12 思考与练习
第5章 AMI软件操作
5.1 文件操作
5.1.1 组织项目
5.1.2 参数设置
5.2 编辑和查看
5.2.1 编辑
5.2.2 查看
5.2.3 层
5.2.4 属性
5.3 建模
5.3.1 创建点
5.3.2 创建曲线
5.3.3 创建曲面
5.3.4 移动/复制
5.3.5 查询实体
5.3.6 型腔复制向导
5.3.7 浇注系统创建向导
5.3.8 冷却系统创建向导
5.3.9 模具表面向导
5.4 网格
5.5 分析
5.5.1 设置成型工艺
5.5.2 设置分析序列
5.5.3 选择材料
5.5.4 设置注射位置
5.5.5 设置冷却液入口
5.5.6 开始分析
5.5.7 任务管理器
5.6 结果
5.6.1 新建图
5.6.2 绘图属性
5.6.3 检查结果
5.6.4 重叠
5.6.5 其他
5.7 报告
5.8 工具
5.9 帮助
5.10 相关术语
5.11 思考与练习
第6章 AMI网格划分及处理
6.1 概述
6.2 网格类型
6.3 网格划分
6.4 网格状态统计
6.5 网格处理工具
6.5.1 自动修复
6.5.2 修改纵横比
6.5.3 整体合并
6.5.4 合并节点
6.5.5 交换边
6.5.6 匹配节点
6.5.7 重新划分网格
6.5.8 插入节点
6.5.9 移动节点
6.5.10 对齐节点
6.5.11 单元取向
6.5.12 填充孔
6.5.13 平滑节点
6.5.14 创建柱体单元
6.5.15 创建三角形单元
6.5.16 删除单元
6.5.17 清除节点
6.5.18 全部取向
6.6 网格缺陷诊断
6.6.1 纵横比诊断
6.6.2 重叠单元诊断
6.6.3 配向诊断
6.6.4 连通性诊断
6.6.5 自由边诊断
6.6.6 厚度诊断
6.6.7 出现次数诊断
6.6.8 双层面网格匹配诊断
6.7 网格处理实例
6.7.1 单元纵横比缺陷处理
GMT+8, 2025-4-11 21:25 , Processed in 0.016666 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
