iCAx开思网 首页 资讯 OPEN MIND 查看内容
全面的CAM解决方案提供了全自动编程和安全可靠的加工功能
2009-5-20 00:00| 查看: 40392| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: OPEN MIND 的解决方案 结合了智能CAM编程工具和全自动加工功能,以实现在工作范围的最佳应用和自动干涉检查的可靠使用。在同一用户界面下整个加工过程得以可靠的执行,同时减少了加工时间。伴随着全面的CAM编程理念, ...
伴随着全面的CAM编程理念,以及创新的后处理技术,OPEN MIND科技保证了在加工模具和零件过程中的最高的效率和精度。OPEN MIND 今年在CIMT展示的重点仍旧是hyperMILL®,一款最现代化的CAM编程软件,能够灵活加工并带来巨大的企业效益。在直观的用户界面下,hyperMILL® CAM解决方案为用户提供了广泛的加工策略包括2D,3D,高速加工,五轴和车铣复合加工。
“特别是在复杂的五轴编程或在同一个设置下的车铣复合加工,人们可以真正的看到这款软件的优势,即完美协调的加工周期以及它的自动化功能。用户可以 轻松地设计出复杂的数控加工程序”,OPEN MIND的公关经理Kaminzky女士这样说。“我们向CIMT 的参观者所展示的hyperMILL®是一个专业的编程工具,可以确保在复杂零件的加工过程中的最高精度、最大效率和最大可靠性。
无缝、集成编程 hyperMILL®’s 自动编程功能的重要基础是特征识别和宏程式技术。集成的自动特征识别技术使CAD的几何数据在CAM编程中得到了充分的利用。在立体的和表面模型中,几何数据被自动识别,例如孔、螺纹和钻孔,以及开放和封闭的行腔。这个过程会自动产生 编程和工艺所需的参数。
hyperMILL® 的宏程式技术将典型图形的加工策略和加工工艺有效的结合起来。宏数据库为宏程式的储存创建了一个组织良好的环境,数据库的内容可以被理解为每个用户意见、方式和图片都被储存在每个宏内。
hyperMILL®也可以作为CAM解决方案集成于其它领先的CAD软件。例如:hyperMILL® for SOLIDWORKS®,,由于其在质量和操作性方面的完美的结合而获得金牌认证;此外,也集成在Autodesk® Inventor® , thinkdesign® 中。OPEN MIND解决方案可以为所有CAD用户建立起一体化的无缝集成编程体系。
可靠的铣削 伴随着工作范围内的监控和碰撞测试功能,用户可以事先在机床型号的基础上确认加工操作是否在可行的范围内。这个独特的最适和的功能将自动优化加工操作过 程,以符合现有的工作范围。这样即使在小型或功能有限的机床上,也能够尽可能的增加空间利用率。此外,加工和材料去除仿真实现了详细的碰撞检查。
在业界OPENMIND拥有领先的后处理技术,适用于各类机床、控制器以及工作流程,确保CAM程序在机床上的安全运行。
更多信息请拜访网站 www.openmind-tech.com 或参观OPEN MIND在CIMT位于E2 B102 的展台。
GMT+8, 2025-4-30 06:11 , Processed in 0.105052 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
