自动化的CAM编程技术,安全可靠的加工以及完整铣削技术 OPEN MIND科技将携其成功的CAM软件hyperMILL® 参加于2008年3月28日到31日在深圳会展中心举办的第九届中国深圳国际机械制造工业展览会(SIMM)。hyperMILL® 提供广泛的从2D,3D到五轴加工的一系列加工策略,其智能化的自动功能和特征技术提供更灵活的编程程序和加工方法。这些特征能显著的减少产品制造时间。 作为CAM软件和后处理的全球的领导开发者,OPEN MIND将在第一厅,1L20展台上演示如何利用hyperMILL® 有效的减少机床时间和提高加工可靠性。OPEN MIND科技亚太区总经理谢文发先生审虚解释说:“更有效率的操作方式,更快和更灵活的加工方式是决定采用那一种CAM软件的主要因素”五轴技术能降低机床加工时间,提供表面加工质量。但是,这个技术需要更高的加工可靠性和安全的干涉避让,这就是为什么hyperMILL® 针对刀具自由干涉碰撞计算采用完全自动计算功能的原因。这样,5轴加工相比3D加工不再那么困难。 可靠的产品 我们将在SIMM展上演示我们最新的hyperMILL® 版本的特点和可靠的操作过程。” 谢先生说,机床和模拟加工运动可以对监控所有的工作空间提供有效的方法。hyperMILL® 将检测预先设定好的机床模型来进行2D,3D或者五轴联动加工,不需要通过定义更多的行程限制,直线轴(X,Y,Z)和旋转轴(A,B,C)将同时进行检测。 此外,引人注目的完全特征加工的CAM概念和革新的后处理编制器技术提供如下特别的性能:现代化的hyperMILL® CAM解决方案提供使用者在单一的,直觉式的操作界面实现广泛的从2D,3D,高速加工,五轴到铣车复合加工的过程。这个全面的加工策略能仅仅在一个工单下,提供铣车复合机床和铣床的完整加工程序。 自动化的,智能化的编程系统 特征和宏程序技术是自动化编程的基本要素。hyperMILL®的特征识别技术能够从CAD系统中识别几何信息用来进行CAM编程。自动特征识别功能能够检测实体或者曲面模型中的孔,带螺纹和不带螺纹的台阶孔,开放和封闭的槽穴。在这个过程中,编程的参数和刀具参数都将被选择产生。特征编程也很容易的进行修改。当几何模型或者技术参数修改时,特征也将被修改,这些数据将自动的进行重新计算。 当hyperMILL® 使用宏程序时,加工策略和刀具参数和特征进行关联。这些宏程序包含的加工规则包括:螺纹孔的直径,孔的深度,沉孔的类型或者槽穴的开放或者封闭等要素。一旦一个宏程序被建立,它将在宏程序数据库中被结构清晰的保存。同时,宏程序的注释说明和图形都将一起保存,让所有的使用者都很容易的明白它的内容。让整个编程过程中,有安全保证和透明度来消除错误。 |
