用完整的解决方案提高生产力 OPEN MIND科技中国将于2008年5月12日-16日在上海新国际博览中心举办的第十二届中国国际模具技术和设备展览会(Die & Mould China 2008)展示其成功的hyperMILL® CAM软件。hyperMILL® 在单一使用界面下提供广泛的加工策略,包括2D,3D,高速加工,五轴加工,铣削车削加工到五轴专业应用加工策略 在第二厅B170展台,OPEN MIND将展示最现代的CAM软件之一,更快,更灵活的,更有效降低成本的产品 — hyperMILL® V9.7。 “目前,各制造业企业如果想要取得成功,就不得不具有更灵活和更快速的加工手段,一方面,这需要整合的CAM系统,具有简单,自动和快速完成编程任务的自动化功能,另一方面,基本上,还要能提供一整套的加工策略,当然,如果所有的加工策略都在单一操作界面下完成将更加合适。”OPEN MIND科技亚太区总经理谢文发先生说,“第三个重要点是要更可靠的过程。比如,干涉检查,碰撞避免,仿真和所有工作条件的监测都要得到保证。”在模具展上,OPEN MIND将详细演示其广泛的CAM概念,包括,创新的后处理技术和特征加工。 完全加工 现代hyperMILL® 解决方案提供使用者一个在单一操作界面下从2D,3D,高速加工,五轴和铣削/车削加工的一系列加工策略。这个全面的加工策略在铣/车复合机床和铣削机床上仅仅通过一个工单就可以。 自动化编程 hyperMILL® 自动编程的本质基础是特征和宏程序技术。结合自动化特征识别技术,使CAD中设计的几何数据,充分利用在CAM编程中。在实体和曲面模型,自动特征识别能力能识别诸如孔,螺纹孔和非螺纹孔,以及开放槽穴和封闭槽穴,这一过程将自动生成为编程和刀具选择所需的参数。使用特征编程将很容易的进行修改。当几何参数或者加工参数改变时仅仅需要进行特征的修改。这些数据将在重新计算时自动被考虑进去。在 hyperMILL® 使用宏程序时,加工策略和刀具参数将和特征相关联。这些宏程序包含诸如螺纹孔直径,孔深度,沉孔类型,槽穴是否是开放或者封闭等特征识别的加工规则的内容。一旦宏程序建立了,它将在宏程序库中能够清楚的显示其结构,宏程序附带的说明和图片将让所有的使用者非常容易的明白它的内容。 可靠铣削 OPEN MIND的后处理技术能够严密的配合机床,控制器和加工过程,确保CAM程序能够严丝合缝的在机床上加工。感谢新的工作状态检测功能,使用者能指定一个机床模型,然后检查加工过程在给定的工作状态下加工动作的执行情况或者行程开关是否符合要求。还具有独特的功能是当使用小的,受限制的机床时,可以提供有效工作空间和合适的空间利用以达到更具优化的加工过程。更多的是机床仿真,模拟运动,碰撞检查可以非常详细的了解加工的正确运动,能够检测出在工作空间,刀具,刀夹,夹具和机床运动之间的潜在的碰撞。 |
