[第二章 草图曲线] 2.1基准平面操作界面及功能介绍
2011-5-24 12:19| 查看: 56177| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述NX的基准特征--基准平面。 基准特征是一种辅助构造工具,辅助用户在要求的位置与方位上建立相应的特征和草图。它们可以相对于已存在目标实体,或固定工作坐标系来建立。
基准平面操作界面及功能介绍
①、创建基准平面的十五种类型,解析如下:
自动判断 — 根据选定对象来自动判断确定所定义的平面,可选择一个或多个对象。
点和方向 — 根据一点和指定方向创建平面。
曲线上— 在曲线或边上的位置处创建平面。
以一定距离 - 创建与一个平的面或其他基准平面平行且相距指定距离的基准平面。
YC-ZC 平面 - 在工作坐标系 (WCS) 或绝对坐标系 (ACS) 的 YC-ZC 平面上创建固定基准平面。
XC-ZC 平面 - 在 WCS 或 ACS 的 XC-ZC 平面上创建固定基准平面。
XC-YC 平面 - 在 WCS 或 ACS 的 XC-YC 平面上创建固定基准平面。
成一角度 — 按照与选定平面对象所成的特定角度创建平面。
平分线 — 在两个选定的平的面或平面的中间位置创建平面。如果输入平面互相成一角度,则以平分角度放置平面。
曲线和点 — 使用点、直线、平的边、基准轴或平的面的各种组合来创建平面(例如,三个点、一个点和一条曲线等)。
两条直线 — 使用任两条直线、线性边、面轴或基准轴的组合来创建平面。
相切 — 创建与一个非平的曲面以及第二个选定对象(可选)相切的基准平面。
通过对象 — 创建包含选定平面对象的基准平面。
视图平面— 创建平行于视图平面并穿过 ACS 原点的固定基准平面。
②、要定义的平面对象
选择对象 :用于选取定义基准平面的对象。
③、平面方位
反向 :将平面法向反向。
④、设置
关联:指创建的基准平与所选对象保持联系性,当所选对象位置变化时,基准平面的位置也会跟着变化。(只用于相对基准平面创建,对固定基准平面没有作用。)
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2025-4-29 06:14 , Processed in 0.016966 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
