蓝宝PGS发布业界第一款FirePro APU平台,提升整合度
2012-9-17 15:12| 查看: 33698| 评论: 0|来自: 蓝宝
摘要: 蓝宝PGS于今日发布业界第一款专业级别的APU 工作站套装平台,是由全新的AMD Firepro A300 / A320 APU搭配蓝宝PGS A3 M系列工作站级主板。此款套装平台同时拥有FirePro专业卡特性及节省空间的优势,并拥有灵活的扩展弹 ...
蓝宝PGS于今日发布业界第一款专业级别的APU 工作站套装平台,是由全新的AMD Firepro A300 / A320 APU搭配蓝宝PGS A3 M系列工作站级主板。此款套装平台同时拥有FirePro专业卡特性及节省空间的优势,并拥有灵活的扩展弹性,APU自带的GPU主要针对入门级别CAD/DCC用户,更可与外插式Firepro 产品进行协同运算,简称DCO分离计算技术。A3 M主板同样支持Eyefinity宽域技术,不但能满足专业设计师对工作流程的改善,还能符合3D立体广告机、车载信息发布系统等搭建一个简易的强大图形能力多屏幕输出平台。
A300/A320 APU是采用全新VLIW4结构的工作站等级GPU,并开放所有384个流处理单元,最大能支持2GB 显存,频率方面也是拉到最高800MHz (A320版本),完全符合OpenGL 4.2,DirectX 11, OpenCL 1.1,是业界首款提供工作站等级的单一晶片处理器,能满足现今先进工业设计工作流程的需求。CPU 部分采用Trinity最高级别4核心4M L2 cache,最高频率为4.2GMHz,能支持双通道128bit的DDR3通道。A320更是不锁频版本,依托32nm的先进工艺制程,频率更有望做进一步的提升。
套装平台所配备的PGS A3 M主板,采用6层的MicroATX结构,提供4条DDR3 1866内存插槽,最高支持32GB 系统内存; 最新的USB3.0,SATA3和双BIOS功能; 板上自带VGA /DVI-D /DisplayPort输出接口,最高能支持4096*2160分辨率;千兆网卡与独立的8声道声卡都皆配备,除此还有扩展插槽提供PCI-E x16 、x4、x1 各一条、PCI 1条,COM口、GPIO接口、机箱打开警告接口、TPM接口、内部温度感应一应俱全。 蓝宝 FirePro APU工作站平台的推出不仅为OEM厂商与集成商带开更高的设计弹性,并且让新形态的工作站级主机节省空间降低发热和噪音,更为重要的是进一步推高了整体的可靠性并降低维护成本。
蓝宝PGS APU平台还能通过外插独立显示卡(FirePro V3900 / FirePro V4900),配合DCO 分离计算技术,有效的把运算负荷分离,进一步延伸GPU性能,发挥额外的运算能力。AMD Turbo Core技术能随运算量的增加,动态调节频率,使空闲时的功耗和发热都能得到有效控制,不会白白浪费宝贵资源。 UVD加速视频的解码,释放CPU的负担,而VCE 则是对编码压缩运算的一个全新处理。各类工业上的标准AVX, AES, SSE4.1 和4.2, XOP, FMA3/4都能满足,支持Windows 7 / Linux (SUSE Enterprise Desktop [SLED] Release 11.4 and 11.5 /Ubuntu Release 11.04 and 11.10 / RedFlag Desktop)。 得益于CPU与GPU的融合,再加上VLIW4架构下的GPU,性能上完全摆脱“集成显卡”的一贯弱势。
图片说明: 专业应用下,A320与IvyBridge相比完全领先
蓝宝PGS APU平台将以套装方式在9月正式销售,目前仅针对OEM 和系统集成进行供应。更多信息请查看蓝宝 PGS网站: //www.SapphirePGS.com
关于蓝宝PGS:
蓝宝PGS(Professional Graphics Solution)专业显示方案提供给各类需要专业显示的客户们最适合的图形显示方案。蓝宝PGS除了AMD Firepro专业显示卡之外, 还整合专业显示一系列的各类应用需求,提供完整的应用支持,适用于高、中低阶的3D设计,电视墙、安防、信息的多屏幕,还有医疗、ATC、能源等工业级显示领域。蓝宝PGS持续协助提供最符合需求的定制化方案及最佳的售前/售后体验。
GMT+8, 2025-4-5 14:08 , Processed in 0.017272 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
