[第三章 建模曲线] 3.1图层设置
2011-5-24 13:16| 查看: 58015| 评论: 12|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述图层:用户可使用格式菜单中的图层选项在不同图层上创建数据。 当使用图层时,您可以控制部件中对象的可见性和可选择性。图层为组织数据提供了显示管理(例如显示和隐藏)的备选方法。
图层管理
图层管理,通过图层管理控制对象的可见性,通常按CAD图层管理标准对对象类型分层管理,见下图CAD的图层管理(具体企业会有差异)。图层有四个状态,工作层,可选层,仅可见层和不可见层,其中工作图层是在其上创建对象的图层,创建的结果保存在工作层内,我们可以定义1~256层任意一层为工作层,但是按照CAD的图层管理标准,我们应该养成一个良好的建模习惯,先设置好工作图层,然后再建立模型。可选层(不可见层)是指该图层的对象可以选择(不可以选择),而仅可见层指的是对象可以看见,但是不可以选择。
CAD图层设置
层号
目录名
说明
Part, Solid in Assembly
最终设计结果实体,用于装配
01-20
Solid body
实体
15-20
Link body
链接实体
41-60
Sketch
草图
41-60
Curve
曲线
61-80
Datum
基准面和轴
81-100
Sheet body
片体
  256
WCS
工作坐标系
打开NX文档 NX_layer.rar ,进人建模模块,练习图层管理。
观察模型的图层设置,设置21~24层可见,则草图线段在绘图区中显示,设置41,42层可见,则曲面在绘图区中显示,设置61~63层可见,则基准面在绘图区中显示,对21层仅可见选择打钩,在绘图区中我们可以见到21层的草图线段,但是移动鼠标至线段后,草图线段不能选取。
我们可以考虑图层管理和前面隐藏命令的区别? 好像都是控制对象的显示状态,那么图层管理是否有必要呢?直接采用对象隐藏操作不就可以了吗? 但是,需要考虑一个问题,隐藏的对象是不分层的,那么一个模型建立下来,隐藏的对象会越来越多,后期需要显示隐藏对象是将会很多对象被显示或者选择时非常麻烦(被隐藏对象太多了),所以,我们要求建立模型时严格按照图层管理标准,那么不管模型 多久以前做的,或者是公司里面其他工程师做的,在接手该模型是都有一个标准给大家执行,提高工作效率。现在,我们发现一个问题,按照图层管理的标准,曲面部分应该是在81~100层的,但是,该模型的曲面在41和42层,也就是曲面的放置层错了,我们要怎么样修改过来呢?
下面介绍移动至图层选项,模型在设计时会因为忽略哪个是工作图层,那么就会导致操作结果没有放置在对应的层里面,我们需要将操作结果移动至对应的图层内,移动至图层命令解决了这个问题,在菜单中选择 格式→ 移动至图层 或者 ,选择对象,选择所需图层或者键入图层号即可将对象移动至对应图层。
复制到图层选项我们不使用,复杂的对象会变成非参数特征。
【本章结束】
1234
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-4 16:53 , Processed in 0.018656 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
