中望CAD机械版的明细表定制
2012-9-17 16:37| 查看: 31991| 评论: 0|来自: 中望CAD
摘要: 中望CAD机械版是基于中望CAD+平台开发的一款面向机械设计领域的专业绘图软件,不仅兼容主流的机械CAD设计软件,方便用户进行CAD图纸交流,而且中望CAD机械版在定制功能方面也十分强大,下面就谈一下明细表的定制。明 ...
明细表定制分为表头和表体。表头:因为表头里的内容都是固定不变的内容,所以这些都使用单行文字或多行文字即可。制作好之后先使用清理功能清理多余的图层,文字样式等。
清理完成之后再点击“系统维护工具”里的“自定义明细表表头”给出明细表表头文件的名称,例如“明细表头”。点选右下点为插入点。
表体:表体中的内容都为填写内容,所以全部都用属性块建立。在软件中输入“ATT”“回车”即可调出属性块编辑框,分别键入需要填写的内容名称,例如“序号”
制作好之后点击“系统维护工具”里的“自定义明细表表体”给出明细表表体文件的名称,例如“明细表体”。点选右下点为插入点。框选全部明细表表体后出现如下对话框,将里边的相应内容与内码对应好之后点击确定。
在“样式配置”里找到明细表,然后右键添加,例如“企业明细表”。之后将对应的DWG文件与表头,表体对应上。调整好之后在标准那里右键点击“保存”再点击“确定”即可。
中望CAD机械版还有很多快捷便利的功能,通过中望CAD机械版这款软件,工程师可以节省大量设计和修改时间,获得竞争优势,有兴趣的工程师可以到中望官网www.zwcad.com下载试用。
GMT+8, 2025-4-29 03:36 , Processed in 0.021431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
