iMito MX 系列 Android Mini 主机,采用瑞芯微RK3066方案,普通电视瞬间变互联网电视
2012-10-13 14:37| 查看: 32244| 评论: 0|原作者: iCAx开思网
摘要: iMito MX 系列有两个型号,一个是铝合金外壳的 MX1,一个是亚克力半透明风格的 MX2。通过缩减 PCB 部分设计,精简和改变内部组件及端口布局,体积做的是很小巧。其采用了 RK3066 双核 1.5G 处理器,搭配 1GB RAM 和 ...
瑞芯微的 Rockchip RK3066 芯片组用在很多国内外的平板电脑上,这次我们看到的则是采用这个方案的 Android Mini 主机。iMito MX 系列有两个型号,一个是铝合金外壳的 MX1,一个是亚克力半透明风格的 MX2。通过缩减 PCB 部分设计,精简和改变内部组件及端口布局,体积做的是很小巧。其采用了 RK3066 双核 1.5G 处理器,搭配 1GB RAM 和 4GB ROM,可以通过 MicroSD 卡槽扩展到 32GB;还有 USB 接口、HDMI 1.4 输出接口,系统用的是 Android 4.1。颜色上,并提供了深蓝、天蓝、银色,雾白、酒红、铁灰和黑色供选择,价格在 399 元人民币。此类商品可以让家中的电视变成一台互联网设备,如果以后四核芯片组跟上来,会加快普及速度,当然这需要一定的时间。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-25 07:27 , Processed in 0.019750 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
