Solid Edge ST5新功能 - 同步圆柱与圆角编辑 【视频】
2012-10-16 16:57| 查看: 31959| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 历史上,当编辑圆角时,圆角轴是浮动的。圆角相邻的面仍然保持固定当圆角真正作为倒圆处理时,这个行为是所期望得到的。当圆角与其他关键设计图形相关时,如果还是这种行为,那么关键设计意图就会被侵犯。下例中,改 ...
现在新的选项被加入到如何控制圆角编辑
自动方法研究模型,基于几何约束下,确定半径应该是固定还是浮动
如果与倒圆角存在同心孔,那就是固定
常规用法是倒圆编辑时不希望改变孔的位置
在选择集和动态编辑时,它将修正一些
带着PMI尺寸的圆角编辑问题。
固定激活:固定圆角轴的位置
编辑半径值时轴不移动
尽可能调整相邻边来适合圆角半径
如果其他边存在约束,就转为浮动。
浮动激活:圆角改变,半径中心也改变(与以前一样)
编辑半径值,轴跟着移动
符合实时规则的同心孔一起移动
相邻边保持固定
演示视频:
12
GMT+8, 2025-2-23 04:33 , Processed in 0.017981 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
