VSE让安腾服务器动力强劲
2007-7-25 00:00| 查看: 39738| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 目前,基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity动能服务器凭借突出的强大性能,支持4大主流操作系统,成功推动了企业计算的开放结构时代全面来临。英特尔安腾2处理器之所以成为下一代主流64位计算,答案就在于它基于开放 ...
目前,基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity动能服务器凭借突出的强大性能,支持4大主流操作系统,成功推动了企业计算的开放结构时代全面来临。英特尔安腾2处理器之所以成为下一代主流64位计算,答案就在于它基于开放结构和行业标准,将成熟技术与客户需求完美地结合在一起。同时,为满足客户对基础设施的适应性、灵活性、简单性、易管理性等方面需求,惠普公司所有基于英特尔安腾架构的HP Integrity动能服务器都已完美加入VSE虚拟化技术,具备业界最领先的VSE虚拟化应用功能。HP VSE与基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity动能服务器相得益彰,使得处理复杂负载时的能力得到双倍提升。
英特尔公布安腾最新蓝图
作为全球第一大UNIX开放系统平台技术领导者和产品供应商,惠普是目前业界唯一能够提供从1路到128路基于英特尔安腾2服务器产品系列的厂商。基于英特尔安腾2架构的HP Integrity服务器专为要求苛刻的企业和技术应用而设计,具有强大的适应性特点,能够随时满足企业业务需求的不断变化,在开放结构和行业标准基础上保持一贯的高性能和高可用性优势,并以计算资源虚拟化、标准化、通用化、公用化来适应动态的企业IT需求。在与传统RISC服务器的竞争中,Integrity动能服务器能提供更高的性能和性价比。
安腾的重要优势就是处理器的性能,它不仅能够提供高性能的64位计算,而且能为用户提供灵活的多操作系统支持。HP基于Intel安腾架构的解决方案使这一特性在业内得到了广泛应用,基于Intel安腾架构的HP Integrity动能服务器能够支持4种主流的不同操作系统Windows、Linux、Unix(HP-UX)和Open VMS,真正简化和消除了用户系统复杂性,提高了业务灵活性。为了进一步增强对安腾的承诺,英特尔公司公布了最新的安腾发展蓝图。英特尔公司表示,双核安腾2 处理器Montecito自去年第二季度发布以来,销量一路飙升,形势喜人,安腾系统收入于2006年第四季度突破了10亿美元大关。Montecito在性能上有显著提高,处理器最高频率为1.6 GHz,内置3级缓存可靠性技术,缓存高达24M(12M/核),支持虚拟技术(VT)。双核Montecito的接口与目前的产品兼容,采用了90纳米技术,功耗仅为104 W,低于目前单核安腾处理器的130W。英特尔还表示,Montecito的升级产品Montvale也将于今年晚些时候推出。英特尔还计划将于2008年末或者2009年初推出在系统架构方面做出重大改进的新一代安腾产品Tukwila。这一芯片将基于65纳米技术,将有四核或更多核心,支持超线程技术、高速互联以及内存数据纠正系统――可标记两个动态随机存储器的错误。并将包括更进一步的虚拟化支持――被称为Intel VT for Directed I/O。 Tukwila将是以前产品性能的两倍。同时,英特尔安腾2处理器得到了广泛生态系统的支持,包括由众多领先硬件厂商提供的具有出色可扩充的基于开放标准的安腾架构的解决方案,诸如Windows Server 2003、HP-UX和Linux等的超过5款操作系统,以及近万种应用和工具。这些卓越的成果为安腾系统占据更多市场份额起到了至关重要的作用,安腾系统现已成为SPARC、Power和其它基于大型机解决方案的有力竞争对手。
VSE推动安腾腾飞
在安腾发展形势一片大好的同时,惠普睿智地看到:传统的企业IT系统尽管计算能力不断提升,但是适应性却没有随之同步提高,业务与IT之间的鸿沟已经逐渐成为影响企业持续发展的桎梏。对症下药,虚拟化是解决IT适应能力的根本途径。
Gartner的一项研究表明:虚拟化这一业经验证的IT方法,能集中并共享资源,实现降低成本、优化利用率的目的,正逐渐流行。到2009年,服务器虚拟化应用的年复合增长率将达到50%。毋庸置疑,服务器虚拟化已是大势所趋。惠普和Intel联手在基于Intel安腾架构的HP Integrity动能服务器平台上,对IT虚拟化领域进行了深入研究,取得了丰硕成果。
Intel于2006 年中期开始在基于Intel安腾2处理器的平台中提供芯片级虚拟化技术。而惠普也于2006年推出了领先的 HP VSE(Virtual Server Environment,虚拟服务器环境)系列产品。惠普也宣布:自2006年5月8日起,所有新发售的基于Intel安腾架构的HP Integrity动能服务器都已完美加入VSE虚拟化技术,具备业界最领先的VSE虚拟化应用功能。
HP VSE的优势在于提供了最丰富和宽广的不同分区技术,包括:硬件分区、虚拟分区、虚拟机和资源分区等4种很齐备的分区方式,这几种分区方式还可叠加使用,这在单台服务器上部署多类分区时,可以提供更好的隔离和灵活性组合。另外,VSE支持多操作系统,在目前复杂多平台的企业IT应用中很具实用性。
HP VSE作为业界第一套可交付(产品化)的全面实现服务器虚拟化的产品,为安腾平台的发展提供了全新动力。以支持多操作系统为设计目标的HP VSE可以加速企业级软件的部署,某些虚拟化项目的实施甚至可以缩短一半以上的时间,并能与基于Intel安腾2处理器的HP Integrity动能服务器相得益彰,使得处理复杂负载时的能力提升30%以上。
目前安腾平台和HP Integrity动能服务器代表的开放结构已经取得了很大的成就。全球100强企业中有76家企业目前都在使用基于安腾的系统。越来越多的用户认识到安腾的业务价值定位,纷纷向安腾平台迁移,希望获得开放结构组件所带来的性能和性价比优势。
关于惠普(HP)
惠普公司(HP)始终致力于为从个人用户到大型企业的各类客户,提供便捷易用的科技体验。作为全球最大的IT公司之一,惠普 (HP)产品涵盖了打印成像、个人计算和IT基础设施等领域。在截止至2007年4月30日的过去四个财季中,惠普公司(HP)的营业额达971亿美元。关于惠普(HP)的更多信息,请访问www.hp.com.cn
GMT+8, 2025-4-8 21:34 , Processed in 0.013069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
