[第三章 建模曲线] 3.8连结曲线
2011-5-24 13:35| 查看: 43850| 评论: 0|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 连结曲线:连结曲线命令是创建样条的简便方法,构建样条时不需要从头开始。一旦将某个对象转换成样条后,就可以更加自由地编辑其形状。可以控制该样条是否与其输入曲线关联,以及这些输入曲线的处理情况。
连结曲线功能介绍
一旦将某个对象转换成样条后,就可以更加自由地编辑其形状。可以控制该样条是否与其输入曲线关联,以及这些输入曲线的处理情况。选择要连结的曲线时,可以使用选择意图来辅助选择对象和设置选择规则。执行连结曲线命令时,每条输入曲线均会转换为样条形式。转换方法基于选定的输出曲线类型。然后,所连接的样条曲线就会连结成一个样条。
如果选择封闭的曲线环,且环的起点和终点不是相切连续的,则将创建一个开放样条。如果封闭环在起点和终点的相交处相切连续,则最终的样条也会在起点和终点的连结处相切连续,并且是周期性的。
如果在曲线之间没有间隙,并且所有曲线都相切连续(无任何拐角),则连结曲线命令将创建选定曲线链的精确表示形式。 如果存在大于距离公差的间隙,则无法连结曲线。
没有连接前的曲线如下图,是分段的。
连接后的曲线是一个整体。如下图
[本章结束]
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-27 05:57 , Processed in 0.016649 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
