在北京,无论是繁华的商业区,还是静谧的街巷小区,你都能见到专营影像输出、工程出图和打字复印的小店。在这些“麻雀虽小、五脏俱全”的店面中,往往藏龙卧虎。为了应付终端消费者最多样化的需求,很多市场上刚刚涌现的先进打印设备首先在这些地方建功立业。依靠这些新式“装备”,规模不大的影像输出店才能在激烈的市场竞争中寻求一席之地。 开设在北京西城区一条小街中的“湘诚信图文工作室”就是这样的一家小型影像输出店,小店的罗老板对最近刚刚买入的HP Designjet Z2100大幅面打印机非常满意,新设备让他的生意一下子红火了许多,超过了这条街上的另三家店面。“现在竞争太激烈了,我家店面小,没法和大型输出中心拼生意,可Z2100进店后,增加了很多新的业务,生意就好了许多”,罗老板说。 Z2100——最适合的就是最好的 市场上的大幅面打印机产品非常多,为什么偏偏选择了HP Designjet Z2100呢?罗老板说:“选机器的时候,我也看了很多机型,包括其他品牌的设备,最后买了HP Designjet Z2100,还是因为它最适合我们的业务特点和工作要求”。他解释说:“我的店开在新的居民区附近,人气旺,业务杂。有装修公司输出装修效果图和建筑工程图的,有年轻人输出大幅明星彩照的,有附近小店来输出海报的,有摄影爱好者输出大幅风景和人物照片的……。因此,我选机器的时候,有两个基本的标准,第一,机器必须耐用,能长时间稳定工作,少出或不出毛病,第二,必须兼顾彩色影像和线条图输出,速度最好快些。权衡之后,我选择了Z2100。一方面,HP Designjet系列的机器我接触了不少,牌子硬,耐用方面信得过,很少出问题,出了问题,服务也跟得上,适合用作生产设备。一方面,Z2100是新上市的8色机,有很多针对影像输出的新技术,色彩和速度方面完全能满足客户的要求,平常采用标准照片模式输出一张A1的效果图,也就不到20分钟的时间,客户在店里等会儿就能拿走。再加上Z2100价格还算合理,比较容易收回投资。市场上应该还有更高端的大幅面影像输出设备,可Z2100绝对是最适合我们要求的机器,最适合的就是最好的嘛。” 色彩输出高手背后的秘密 罗老板的店面非常小,报价低、利润薄,更没有聘用影像色彩高手打理生意,处于影像输出行业的中低端,可仍然能提供颇具专业水准的影像输出服务,HP Designjet Z2100功不可没。采用颜料墨水的HP Designjet Z2100属于“专业影像级”大幅面打印设备,在影像达人的手里,完全可用于专业摄影作品的输出,一般的图形设计、CAD/GIS图输出可谓“小菜一碟”。 HP Designjet Z2100大幅面打印机采用了GretagMacbeth i1色彩技术的嵌入式分光光度计,这种测量样品表面光谱特性的仪器能在可见光范围内测量样品表面的各波段反射光量,以此检验不同打印或不同打印之间的微弱区别,避免同色异谱现象,维持设备输出色彩的一致性和稳定性。依靠嵌入式分光光度计,设备能自动进行色彩校准,并帮助用户生成ICC配置文件。定期的设备色彩调校和配置ICC文件以前都是高手才能完成的工作,现在依靠i1色彩技术和机器自带的色彩管理软件,罗老板自己就可以根据介质生成自定义的ICC曲线,俨然成为了高手。 作为影像输出高手,HP Designjet Z2100大幅面打印机采用了8色墨水系统,采用全新的HP Vivera 颜料墨水,最大程度地扩充了色域,并保证色彩的稳定性,以及作品经得起时间的考验。HP Designjet Z2100的8色Vivera 颜料墨水包括了青色、品红色、黄色、浅青色、浅品红色、浅灰色、照片黑色和粗面黑,每种颜色安排了1056个喷嘴,共8448个喷嘴。罗老板拉开设备面板指着黄色墨盒说:“Z2100采用了8个分离的墨盒,哪种色彩消耗完了可以单独更换。”使用了近四个月的Z2100黄色墨水首先告罄,刚刚更换了新的墨盒。“HP Vivera 颜料墨水的色彩表现非常好,店里几个玩摄影的老客户都很喜欢,主要是色彩表现比以前准确多了,特别是在光面介质上的表现出色。据说,Vivera 颜料墨水的抗褪色时间超过200 年,这就要靠时间验证了。” 确实如罗老板所说,HP Vivera颜料墨水采用了惠普专有的颜料分散技术——静电封装技术(EET),可以提升颜料性能,增加墨水稳定性,能提供更广泛的色域,打印的图片具有防褪色、防水能力,彩色和黑白照片的色彩可保持200年不变。 经过几个月的使用,罗老板对Z2100的介质适应性赞叹不已。他说:“店里的业务很杂,介质种类也就特别多。大部分客户选用普通的高光相纸,但有些客户要求用特别薄透的纤维纸输出线路图,有些客户选择很厚的涂料纸,有些客户还拿来特殊的塑料膜打印家居装修背景,到目前为止Z2100对这些介质可以通吃。” 实际上,HP Designjet Z2100的单张纸与卷筒纸共用背面的进纸通道,简化的进纸机构可以适应各种薄厚介质,甚至可以使用500g/m2、最大厚度0.8mm的介质,Z2100配合HP Vivera颜料墨水甚至可以在宣纸、绢帛和油画布等介质上打印艺术作品。 Z2100进店后还解决了罗老板的另一个难题。湘诚信所在的街区还正在不断建设,东面临街,整天车水马龙的,建筑和交通扬尘都非常严重,这对喷墨打印设备是个严峻的考验。在这种环境下,打印设备的喷嘴会比较容易出故障,进而影像打印质量,缩短设备使用寿命。罗老板说:“有一台其他品牌的喷墨打印机,买来后还没收回成本,就报废了。” Z2100喷头的防尘结构做得非常好,同时还提供了自动喷嘴性能检测功能。HP Designjet Z2100安装有光学墨滴检测器(ODD) ,由红外发光二极管(LED)、光电二极管检测器、电子设备和吸收墨滴的小垫组成。ODD 可以在大约35 秒的时间内检测所有8448 个喷嘴,自动评估和调整墨头的性能,避免故障的出现。利用ODD,Z2100进店几个月内还未出现过墨头方面的工作故障。 HP Designjet Z2100进店几个月,已经成为了湘诚信图文工作室的绝对主力,几乎所有大幅彩色、黑白输出业务都要依靠它。罗老板说:“我对Z2100是非常满意的,我的客户也很喜欢它的输出效果,虽然我家店面不大,可生意越来越好,Z2100的出色性能确实给我们带来了很多新的客户和新的业务”。 |
