HP BladeSystem c3000整合企业IT基础设施企业业务的 发展,要求IT环境随之发展。在这个过程中,用户需要能降低技术基础设施复杂度的解决方案。HP公司的IT整合解决方案可以帮助企业构建和管理灵活的适应性IT基础架构。这些解决方案可以使企业IT更好的应对市场变化、推动企业成长、保持业务所需的高水平服务。 HP公司的IT整合解决方案包括:应用整合、数据库整合、数据中心整合、IT管理整合、网络整合、服务器整合、存储整合和工作场所整合等。这些解决方案可以帮助用户通过整合多个应用和应用要求降低维护成本、改善性能;减少冗余数据库或需要频繁维护的数据库,实现业务信息优化;缓解服务器、存储及应用的不断扩充给数据中心带来的压力;实现智能管理改善服务等级和更好的管理动态工作量;在企业范围内的网络整合可以提高安全性、简化网络管理;将运营集中到少数服务器上减少服务器环境的复杂度;用标准化、简化网络存储实现运营效率的提高;通过改善对终端用户工作环境生命周期的管理能力增加最终用户的生产力。 中小企业用户也需要IT整合 在几乎每一个针对企业IT主管的调查中,IT基础设施整合都是他们未来的工作重点。这个趋势不仅仅是针对大型企业,中小企业的情况也是如此。HP BladeSystem c3000专门根据中小企业需求特点而设计,在一个“箱子”里集成了整个系统,可以为业务提供支持,帮助业务的升级和成长。HP在c3000中整合所有支持服务器和存储所需的基础部件——电源、散热、连通性、冗余和管理,这些资源被集成在一个智能的基础设施内,采用了更少的连线、更节能,且减少维护所需的时间。无论用户采用什么解决方案,HP BladeSystem都可以提高可靠性、降低成本、为满足业务变化需求提供多功能性。 HP BladeSystem c3000适合的中小型用户的主要特点: 应用 邮件和消息系统、CRM、ERP、供应链、财务、基于Web的应用等 特点 放置服务器和存储的空间很小;适合有远程/分支机构办公室的中小企业;为支持业务成长计划、技术更新、升级、扩展或增加新的应用而设计 规模 100-999员工,IT人员包括1-6个管理员,3-100台服务器 用户目前面临的挑战 成本: 用有限的采购新IT设备的预算满足业务成长的要求和保持竞争力;在不同平台上不断增长的过度配置的系统,由于采用不同管理工具造成了高运行成本;少量的IT人员将大量时间用于安装、维护和升级;电力和散热费用很高 时间: 日程管理和维护花费了大半时间,无暇主动推动业务保持长期有效发展 变革: 压力来自于要求IT支持并交付新的业务机会 能源: 增长给原本不大的机房带来需要更多电源和空调的压力,而原有的设计并非针对多套系统 采用HP BladeSystem c3000可以使中小企业构建所需的、更经济、维护时间更短、所需能量更少的解决方案。 整合从头开始 HP BladeSystem将IT整合带进一个新的纪元,不再是整合硬件,或是一次性把整个IT环境迁移到一个整合的平台上。HP的做法是一个低风险、逐步的、从头开始构建更好的IT基础架构。在HP BladeSystem上的整合将减少运营成本,增加跨网络、存储和服务器的灵活性,无需中断业务,为未来业务成长奠定基础。在构建IT基础架构时,如果选用相同的“机架式、堆栈式或连线”部件,可以快速交付,但很可能要随着IT基础设施的增长和变化需要继续重复整合。HP BladeSystem不仅可以快速交付整合,而且采用虚拟化和自动化技术帮助IT环境保持高效,随时和业务方向保持一致。 战略整合:以下信息说明了HP战略整合的重大优势,以及与其他整合方案的比较。 稳定的 平台整合 有效率的 IT 整合 通用的 战略IT整合 特征 – 更少的服务器 – 共享存储 – 标准化 – 有限的虚拟化 范围 – 计算平台 目标 – 降低成本 – 改善可用性 特征 – 合理的硬件、工具和应用 – 共同管理 – 灾难恢复 – 部分虚拟化 范围 – 已有的IT基础设施 – 人、流程和技术 目标 – 短期ROI和TCO – 减少风险 – 资源共享 特征 – 持续的IT平台 – 标准化的IT基础设施、应用和业务流程 – 统一的、自动化的管理 – 完全虚拟化 范围 – 创新 – 业务和IT生命周期 – 企业范围内共享服务 目标 – 业务和IT敏捷 –将IT转型为面向服务 正确的工具 要想完成上述的整合任务,HP公司提供了相应的工具。HP BladeSystem整个IT基础架构整合到一个“箱子”里,因此,整合解决方案解决了对于服务器、存储、网络、电源、散热的管理和运行。此外,HP可以提供完整的、端到端的整合解决方案。 整合平台 整合软件 整合解决方案 整合服务 单个机箱 – 管理 – 服务器 – 网络 – 存储 – 电源 – 散热 多个选择 处理器: Intel, AMD 平台: x86, Itanium OS: Windows, Linux, HP-UX Insight Control 软件 – System Insight Manager – Proliant Essentials – Rapid deployment – Virtual machine management and server migration – Automation – Performance management – Patch management – Remote control 智能基础设施 – Onboard Administrator – Integrated Lights-Out management processor 完整的解决方案 – HP BladeSystem c3000、 c7000 机箱 • 洞察管理 • 虚拟连接架构 • 能量智控技术 • HP 服务 • ISV 软件 坚固的整合解决方案 – Windows 架构 – Linux 架构 – SAP – Oracle – Exchange – Citrix – VMware/虚拟化 – PolyServe SQL 整合 评估、设计、调整 – 基础设施部署、运行、发展 – 完整支持 –关键业务支持 HP的整合方案采用了模块化的设计,可以帮助用户逐步实施和定制,并随着企业的长远目标机箱升级。由于从头开始集成和整合,所以部署HP BladeSystem无需复杂的预先计划和集成工作。这可以让用户跨越决定机房空间、电源、性能及兼容性的烦恼。而当用户的需求发生变化时,只需要增加模块化的部件,从服务器到软件。无论机箱里有多少服务器或存储,系统都可以适应变化,并自动分配合适的电源、散热、荣誉和吞吐量。 |
