手机前壳模具设计简明教程
2012-12-5 17:55| 查看: 33292| 评论: 0
摘要: 经过一段时间的努力,这本教程终于跟大家见面了,为了帮助广大有志于学习Cimatron的人员迅速掌握这一先进的软件,我们编写了手机前壳模具设计简明教程。 由于时间和水平有限,在某些地方考虑得不太周全,文中可能也有 ...
经过一段时间的努力,这本教程终于跟大家见面了,为了帮助广大有志于学习Cimatron的人员迅速掌握这一先进的软件,我们编写了手机前壳模具设计简明教程。 由于时间和水平有限,在某些地方考虑得不太周全,文中可能也有错漏之处,还请各位读者谅解并斧正。总之本教程的目的,是为了让大家了解软件的流程和基本操作,在具体的结构上,大家还需根据自已的需要企业的习惯来设计模架。
如果发现在教程中有任何问题,欢迎广大读者向我们提出意见和建议,发邮件到support@cimatron.com.cn或 marketing@cimatron.com.cn。
自1982年公司成立以来,CIMATRON公司的创新技术和战略思想已经确定了其在CAD/CAM加工领域中公认的地位。 Cimatron E是公司独一无二的集成技术理念的新一代产品,其产品理念保证为用户提供可以一起紧密工作的,且界面易学易用的综合产品。使用Cimatron E的设计加工方案,可以提高制造的效率,最终的结果可以提高生产力。
第一部分 拆模
先做准备工作。
第一步,导入或打开图形查看。
第二步,检查几何体有没有什么问题。
看看有问题的面,当然不看也可以。
修复完成。
反面查看一下,有几个黄色的地方,是需要做斜顶的。
三、建立一个坐标系
建立主平面(三基准平面)。
增加一个草绘点。
拆模。
准备工作做好以后,开始分模。
Cimatron最值得称道的一项功能那就是快递断开了,可以通过快速断开的练习,了解一下Cimatron曲面分模的强大和便捷。
首先需要把型腔和型芯分开来,这时候我们需要选择沿Z轴分模,然后选择“两个方向”。垂直面是否增加到顶部和底部这个就要看个人的喜好了,可以在以后修改,因此一般用“增加到底部”。
等软件帮你分析好后,会将各个模具部件的颜色更改掉,其实Cimatron E在这里是不对曲面做任何修改的,只是指定一下它在分模时的一个滑动方向而已。我们可以一边做一边设置属性,非常之直观,熟练掌握以后,将会有事半功倍的效果。
我们可以拖动一下滑动条,看看分模的结果(虚拟运动),然后看看有没有方向在自动指定时不正确的面,手工修改一下。
一步一步地修正,主体部分的曲面指定好运动方向后,可能需要做4个斜顶了。
先选择“新方向”,然后确定。接下来可能会有一些正确或不正确的面指定到这个Split中,没有关系,错误的取消掉,正确的附加上去就行了。(具体详细操作请参考Cimatron E 7.1使用说明书模具设计部分P15)。
将所有部分设定好,至少您认为是正确的。
然后修改各个Split的名称,这样便于识别,并且,输出的模具部件文件名也会参考这个Split名称。
然后制作分型面,为了保证曲面的连续性和加工的便捷性,在这里我们将不采用自动分型线和自动分型面的方法。其中,这一个面我们采用的是“曲面—编修—依边界”这样可以把曲面中的岛屿部分以单一面的形状构成,同时又保证了和前曲面的一致曲率。在实际的模具部件加工时,只有轮廓的变化,没有曲率的突变,这样就能保证在加工中省时省力,上下模合模顺利。
当分型面做好后,就可以为他指定方向了,这里指定方向就不只是一个了,因为分型面往往是碰穿的,也就是说,型腔有这个部分的,型芯也要有这个部分,上下模必须有共同的部分,这个面就叫做分型面(或内分型面)。
点击分模属性,选择要设置属性的面或面组,按下中键,此时按钮切换到第二个(如下图):
将上下模分别点击一下,使其用深红色显示,如果此时我们确认的话,这几个内分型面将会附加了上下模中。确认好后,我们还可以再拖动一下滑动条,这时候我们可以明显地看出分型面和成型面的颜色深浅会有一点点区别。
后面有许多命令会用到编修,依草绘和依边界一类的,继续做分型面,这里只做插穿的结构。
例如这个部分,我们需要把碰穿面做得好一点,如图是一种做法,如果您认为有更好的办法可以提出来。
其它的几个特别的内部分型面如下。
原则上分型面与成型面是曲率连续,不出现加工死角,且没有太多小的角落,加工容易(也可能需要用铜公,但也需要铜公加工便捷)。
外分模面也是需要手工做的,先用外部分型线命令提出外轮廓,然后投影到中间的平面上,然后依投影后的曲线进行扫掠,再依外分型线把内部挖掉。如图:
枕位:
定义毛胚,这时候可能分型面的大小小于预定的毛胚大小,用曲面——编修——依草绘可以很容易地把曲面改大。注意:分型面一定不要小于毛胚大小,否则以后会出现切割失败。
后面还需要做斜顶的分型面,其实分型面在毛胚之前做还是在毛胚之后做都没有关系,因为真正的切割在是文件输出之后再做的。
做斜顶的分型面时,最好把毛胚隐藏起来,点击那个小灯泡就可以让他隐藏了。
恢复这三张面。
注意:使用边界指令时,不要删除原始的面了,几乎所有的分型面的制作,我们都不要去影响原有的成型曲面。
继续,做好裁切。
画了一根线,并扫描他,加上2度的斜度。
面不够长,可以延伸一点,这个在上一步做扫描的时候也可以选用双向扫掠。
偏移这张面3mm,那么这个斜顶的厚度就定下来了。
延伸黄色的面。
裁切掉一部分如图所示。
复制到另一边。
延伸另一边上该延伸的部位。
也裁好。
做一些辅助线,辅助面和利用一些曲面工具把斜顶相关分型面修剪好。
同样的方向,做好另外两个斜顶。
这就是我们做出来的四个斜顶。
GMT+8, 2025-4-6 01:49 , Processed in 0.017358 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
