惠普定义HP xw4600工作站“以经济实惠的价格提供创新性能”,是惠普工作站产品线中的入门级产品,不仅提供高可用性和稳定性,也在为用户节省成本,是性价比较高的工作站解决方案。 一 HP xw4600工作站印象 HP xw4600工作站采用银黑搭配,正面为黑色,侧面板以及机箱顶部均采用经过磨砂处理的银色。黑色前面板简约协调,中部熠熠生辉的亮银色“hp”醒目标识,似点睛之笔,突出了机器的高贵血统。这样的颜色风格和面板设计既彰显稳重,又不失时尚元素。如图1所示。 图1 HP xw4600工作站 不仅看起来稳重,HP xw4600整机非常“沉重” 。根据不同的配置,HP xw4600工作站的重量是从13.6kg到19.6kg,可见用料十足、做工扎实。 HP xw4600的外部接口丰富,为用户提供了充足的应用空间:前面板包括2个USB2.0接口,1个耳机接口和1个麦克风接口。后面板提供了2个PS/2接口、1个串口、1个并口、7个USB2.0接口、3个音频接口和1个千兆网络接口。HP xw4600还配置了一个eSATA接口,用于高速连接外置的SATA设备,如图2所示。 图2 HP xw4600工作站的前后面板 免工具机箱的设计,是惠普一直坚持的风格,HP xw4600也继承了这一传统:通过侧面板提供的拉手可以方便的将机箱拆开,非常便于维护,如图3所示。 图3 方便的免工具机箱拉手 二 HP xw4600系统配置 HP xw4600工作站的组件可以灵活选择和搭配,形成从低到高的各种配置。根据用户需求,在CPU、内存、显卡、硬盘等方面进行选配,主机价格从6000~10000元不等。灵活的搭配和适中的价格,不仅可以最大程度满足用户的需求,也大大降低了用户的成本。 表1列出了这台测试机器的配置: 表1 机器配置 主机类型:微型立式 处理器:Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz ( 6MB/ 1333MHz ) 内存:DDR2-800 2GB *2 主板芯片组:Intel X38 + ICH9R 显卡:NVIDIA Quadro FX580 (显存容量:512MB) 声卡:集成Realtek ALC262 硬盘:HP 250G SATA 3Gb/s 7200 光驱:16x/DVD+-RW SuperMulti SATA 网络适配器:Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 扬声器:内置扬声器 电源:80Plus 475W 操作系统:Microsoft Windows XP Professional SP2 32bit 在测试的这台机器上,我们主要对SOLIDWORKS软件的应用进行了测试,系统为Windows XP 2002 SP2,应用软件为最新版本的SolidWorks 2009 SP3。 三 HP xw4600工作站在SolidWorks中的应用测试 作为一名使用三维设计软件进行工作的机械工程师,我们比较关注工作站如下的性能: *计算能力:工作站的数据处理能力和计算能力; *数据吞吐能力:打开数据和保存数据的速度; *图像处理能力:包括显示、渲染、动画等多方面的应用; *稳定性:系统在运行应用软件时,是否流畅,不应出现意外死机现象。 3.1 计算能力 HP xw4600配备了Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 的核心处理器,拥有具有奇偶检校能力的4G ECC内存,大大提升了数据的可靠性,为三维设计建模的计算提供了强劲保障。 我们通过三类模型对HP xw4600的计算能力进行了测试,分别是大型零件、多实体产品设计案例和大型装配体及其工程图,如图4所示。 图4 测试计算能力的三个模型 a) ScoobyWorks狗狗 b) 消费类产品设计 c)大型装配体 a) ScoobyWorks狗狗 此模型采用曲面+实体混合建模方式,放样、扫描等大计算量特征比较多,如图5所示,本模型的特征总计254个。我们修改此模型第一个特征的其中一个尺寸,然后重新计算模型,理论上254个特征都需要重新计算。通过测试,模型重算时间越27秒。这个重算时间是相当快的,比类似配置的组装机速度要快30秒以上。 图5 ScoobyWorks狗狗的计算 b) 消费类产品设计 消费类产品设计,一般要求产品外观美观大方。从设计方法来讲,一般采用“从单一零件到多实体模型,再到装配体的TopDown设计” 方法,这种方法的优点是牵一发而动全身,一处尺寸的改动将影响到整个产品相关零件尺寸的改动,因此,在消费类产品设计中多采用多实体设计方法。但此方法的缺点是计算量比较大,由于零件之间可能存在相互参考的现象,会使设计修改应用更多的时间。 图b)展示的模型包括约80多个零件,当修改产品的“母零件”时,会引起相关零件以及配合关系的重新计算。另外,参与重算的零件的细节做得也很丰富,有关的散热孔、加强筋等特征在重建模型时,也是比较占用计算时间的一个环节。 通过统计和估算,该模型参与重算的特征超过8000个,配合关系总数超过100个。测试中,我们对“母零件”的某个尺寸进行修改(如图6所示),该修改会引起整个产品的外观变化,切换到装配体中进行重建模型,计算的时间为22秒,速度非常快。相对于组装机,效率提升50%以上。 图6 消费类产品设计计算实例 c) 大型装配体及其工程图 大型装配体(超过500个零件以上)及其工程图相当考验机器的计算能力:SolidWorks既要计算和显示模型、重建模型所需的修改,也要处理工程图中相应的线条、尺寸和注解信息。装配体的所有几何信息和图像信息都要装入内存,所以,大型装配体对机器的性能要求很严格。除了计算能力外,大型装配体还考验机器的显示性能和稳定性。 表2 列出了HP xw4600和自装机在测试大型装配体的性能对比。 通过表2的对比情况来看,HP xw4600在处理大型装配体时的表现令我们满意。无论从模型操作,工程图处理,还是文件的读写上,HP xw4600基本上可以做到性能稳定可靠,操作流畅。尽管在局部放大视图和线框模式下的操作有一定的延迟,但设计师不会因为此延迟而影响下一步的操作,操作实际上是流畅连贯的。 3.2 数据吞吐能力 HP xw4600配备250G SATA 7200硬盘,高达3Gb/s的数据传输能力,可以确保数据的读取和存储。 在利用SolidWorks PDM电子仓库进行管理设计文件时,需要在硬盘上进行大量的数据读写操作,这里选取一个大小适中的装配体文件,测试HP xw4600的数据吞吐能力。 数据检入/检出工作不仅测试机器的数据读写能力,也包括了数据计算能力的一部分;同样,前面测试大型装配体的过程,也涵盖了数据读写能力。 如图7所示,该模型在利用电子仓库进行管理时,需要检入/检出的项目为122项,首次检入结果为:数据存储量为123M左右,共计984个文件,239个文件夹。 图7 测试HP xw4600的数据吞吐能力 我们利用组装机进行检入/检出操作时,首次检入时间为2分钟。并且,我们曾经遇到过系统近乎死机的状态,这说明系统在检入/检出的运行过程中,容易造成不稳定的状态。 利用HP xw4600进行同样的操作,效果另我们非常满意:全部模型初次检入的时间为40秒,检出时间为15秒左右。 3.3 图像处理能力 专业显卡是工作站的重要组成部分,也是工作站区别于普通台式机的重要指标。HP xw4600配备NVIDIA Quadro系列专业显卡,用户可以根据实际工作情况,分别选用从低端到高端不同档次的显卡。专业显卡用于高精度地显示各种复杂的、大规模的三维模型,而且需要显示复杂的线框模型。在前面进行的计算大型装配体应用性能的测试中,模型操作的处理情况也体现了部分图像处理能力。在工业设计中,工业设计师也会用SolidWorks对模型进行照片级的渲染处理,因此对几何和光线处理的要求也很高。 我们的这台工作站配备的是NVIDIA Quadro FX580(512M 显存),属于Quadro系列中入门级的专业显卡。在SolidWorks中,支持RealView(在SolidWorks中,利用特定专业显卡对模型进行的实时渲染,是一种工业级的真实效果表现功能)模型显示,如图8所示。 图8 RealView实时渲染 我们利用SolidWorks2009中的PhotoWorks2图像渲染插件对HP xw4600的图像处理能力进行了测试,发现HP xw4600在SolidWorks中表现出令人满意的图像处理能力。如图9所示,这是我们测试过程中进行的图像渲染,此模型包含了布景设置、灯光设置、材质设置、纹理和贴图等多方面的应用,在进行渲染时,设定反走样品质为高。 对图9所示的场景进行屏幕渲染时,所需的时间为20秒。当输出4096x3072分辨率的tiff图像(完成文件大小为24M)时,所需时间仅为5分钟,这几乎比组装机的渲染时间减少20分钟以上。为了考验图像输出的极限,我们最大输出了8000x6000分辨率的tiff图像(完成文件大小175M)时,所需时间为16分钟。 当1:1显示输出图像时,灯罩纹理清晰可见,像框的照片、文字以及显示器上的菜单文字非常清楚。 图9 HP xw4600的渲染能力测试 3.4 稳定性 当我们专注于产品设计过程中,不希望出现死机、无限期等待、无缘无故退出应用程序等情况。在进行上述操作过程中,机器的稳定性一直令我们满意。在SolidWorks的操作中,未出现停滞、屏幕空白,甚至应用程序退出等情况,这使得我们的设计思路源源不断,工作可以连贯进行,易于发挥创造创新能力。 四 HP xw4600 提供的维护工具 前面已经谈到HP xw4600的免工具机箱设计,这使得用户可以很方便地对机器的硬件进行维护。在软件应用方面,除了提供系统一健恢复功能之外,HP xw4600也提供了方便实用的软件应用和维护工具——包含HP Cool Tools和HP Performance Tuning Framework。这里简单介绍一下HP Performance Tuning Framework工具的一些功能,如图10所示。 图10 HP Performance Tuning Framework应用界面 利用HP Performance Tuning Framework,用户可以很方便地对系统和应用程序进行设置修改,例如打开Window XP的大内存模式(3G模式)、根据应用软件查找最适合的显卡驱动、查找网络的有关资源等等,这使得用户以前需要专业IT人员进行的软件维护工作,自己独立就可以完成。 五 总结 通过对惠普工作站HP xw4600的测试和使用,在各个测试中都表现了非常优秀的性能,是一款性价比很高的图形工作站。值得一提的是,惠普全系列工作站都拥有三年的免人工和硬件费用的服务,所以HP xw4600非常适合预算不高,缺少专门IT维护人员的中小企业的用户。HP xw4600的特点集中如下: *性能优秀:从计算、数据吞吐、图形渲染等方面, HP xw4600完全胜任中小企业日常的机械设计和工业设计工作。 *效率显著:相对类似配置的兼容机,效率提升非常显著。 *稳定性好:在复杂的设计和渲染过程中,不会无缘无故出现系统故障。 *超级静音:散热设计非常优秀,静音效果明显,几乎听不到机器运转的声音。 *便于维护:从硬件的免工具设计和增值软件如PTF等两个方面,都非常便于使用。 关于惠普 惠普公司 (HP)始终致力于为从个人用户到大型企业的各类客户提供便捷易用的科技体验。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问www.hp.com.cn。 |
