实验室体验计划之微软Surface RT:平板时代的惊艳之作
2013-1-22 14:41| 查看: 29423| 评论: 0
摘要: 或许人与产品之间也是有缘分的:缘分到了,你便会自然而然的爱上它。在平板电脑时代,于千万种大同小异的产品中,终于等到了 Surface。实验室拿到 Surface 应该有一段日子了。幸运地赶上最后一周的体验时间,和 Surf ...
或许人与产品之间也是有缘分的:缘分到了,你便会自然而然的爱上它。在平板电脑时代,于千万种大同小异的产品中,终于等到了 Surface。实验室拿到 Surface 应该有一段日子了。幸运地赶上最后一周的体验时间,和 Surface 度过了一段短暂而愉快的时光。或许是配色大胆的 Touch Cover,或许是干净利落的平板机身,又或许是 Windows 8 绚丽独特的界面设计,喜欢 Surface 可以有很多理由。它不完美,但是它真的很美。
▲为了搭配骚红的 Touch Cover,特意找来了同样骚的各种东西来拍全家福。
严格意义上讲,Surface 其实算是平板电脑和可移动键盘的结合产物。在平板电脑的基础上,添加更便于输入的键盘,甚至可以通过 USB 接口连接鼠标,让平板摇身一变成为一台笔记本。这种介于传统平板和普通笔电之间的定位,能够与 Windows 8 系统的功能完美配合,也透露出微软对于平板电脑发展趋势的理解。那么接下来,我们就从平板到键盘,从外观到界面认识这位漂亮的朋友吧。
36:现在平板能感觉到两个方向的趋势,一是微软主导的“一台设备全包括”的路线,无论是新系统还是像 Surface 这样的设计都在强调“跨界”;再有就是苹果主导的细化,平板就是平板,电脑就是电脑,充分发挥不同设备的特点和长处。两种方向各有拥趸,当然也没有谁对谁错的问题,就看消费者自己的选择了。
平板部分:简洁大气,细节贴心
世界上最难设计的东西,或许正是像平板这样最简单的东西。由于可以发挥的空间很少,如何在限制条件下与众不同便成为了设计的主要挑战。在 Surface 平板部分的设计里,微软交出了一张比较令人满意的答卷。简洁大气、不加矫饰的整体印象,局部细节中透露出的人性化思考,再加上精致细腻的做工,让 Surface 拥有了独特的魅力。
▲平板的整体外观设计走简约风格。除了触控的“开始”键和前置摄像头,没有任何多余的设计。
▲16:9 的屏幕,横向使用时刚好合适,纵向使用时显得有些窄。
36:16:9 的屏幕确实是现在的大趋势,但更多在于对屏幕成本的控制。我个人不太喜欢笔记本电脑上的 16:9(因为纵向空间利用率太低),但在平板上用 16:9 觉得还不错,纵向使用时无论是视觉还是握持都还不赖,一屏里面能看到的信息足够了。
平板厚度为 9.4mm。四个侧面向内倾斜,让整块平板显得更薄。
▲右侧是各种接口。从左到右依次为磁力充电接口、USB 2.0 接口、D 型 HDMI 接口以及一个扬声器。磁力充电接口让插入充电器接头的时候毫不费力,也不必担心接头松动。而 USB 接口虽然只有一个,但无疑是平板电脑用户的福音,能够接入鼠标、U盘等设备。
36:相比较 MacBook Pro 之类产品上的磁力充电器,Surface 的充电器磁力没有那么强,不能自动引导完成连接,我们还是得自己仔细对准然后插入。
开始充电之后,上图这个位置的侧面一端会亮起白色指示灯。
▲左侧则是音量开关和耳机插孔。在与右侧对称的位置也有个扬声器。并在靠近下端的位置有一个小槽方便打开支架。支架的固定角度为 22 度,在多数情况下使用都很舒适,不过不能调节角度算是一个小小的遗憾吧。
顶部是开关和两个扬声器。背部上方是摄像头。整个外壳采镁合金熔融加工而成的“VaporMg”材料,在保证强度的基础上也显得很有质感。
▲后置摄像头的设计很贴心。摄像头呈 22 度仰角,当使用支架支撑时,整个平板处于倾斜的状态,该摄像头就恰好朝向正前方,方便用户拍摄。
▲底部同样采用磁力接口与键盘连接。打开支架时,在背部可以看到微软的 Logo 和相关参数。同时,一些小小的螺丝钉也被巧妙隐藏在了这里。
键盘部分:敢想敢做
虽然移动键盘需要单独购买,但是它显然是 Surface 的一个不可分割的重要组成部分。无论是风骚的多色触控键盘保护套 Touch Cover,还是低调实用的实体键盘保护套 Type Cover,从它们的名字就可以看出并不只是个外接键盘那么简单。轻轻一合,键盘一秒钟变保护壳,方便外出携带。极致的轻薄和大胆的设计与普通的外接键盘划清界限。这个想法并不难想到,重要的是,微软敢为这个创意赌上一把,并且真的实现了它。
▲下面我们来把红色的 Touch Cover 接上去吧。
▲“咔哒”一声,完成对接。
▲接上键盘之后的 Surface 更像是一台传统的笔记本电脑(这也是微软希望做到的)了。红色的键盘与屏幕搭配起来也很时尚。
▲轻轻一合,键盘就变身保护壳,防止屏幕被刮花,依靠磁力连接的地方也很自然的卷起来。方便打开支架的凹槽清晰可见。
▲打开支架后发现隐藏在支架后面的 Micro-SD 卡插槽。
▲按键部分由轻微的突起,摸上去是绒面的感觉。
▲与 Moleskine 放在一起比较,3mm 的厚度将“轻薄”发挥到极致。
▲由于没有明显的突起,且相邻的按键之间的距离很小,一开始操作起来确实很吃力。个人经验:打字的时候下手重一点会感觉好用一些。
如果说 Touch Cover 的误操作问题让它显得有些华而不实,那么低调而富有质感的 Type Cover 绝对是一个更好的选择。毕竟只贵 80 元就可以换来更好的输入体验。
▲连接上 Type Cover,立刻就转变为“商务机”的模式。
▲同样是通过磁力与平板连接。光滑的实体键盘浮在类似于毛毡面料的底板上,不同材质之间的搭配也很和谐。
▲四周有一定弧度,按键部分有明显的突起,并且反应比较灵敏,手感也很好。
▲与 Touch Cover相比较,6mm 的 Type Cover 也并没有明显厚很多,依然显得很轻薄,但想想看它带来的输入效率的提升呢。
▲同样的,将键盘翻过来又进入保护壳模式。
界面操作部分:Windows 8 的无限可能性
作为 Windows Phone 的忠实用户,本以为长期以来已经逐渐习惯了 Windows 风格的独特界面和操作模式,然而在第一次接触 Windows 8时还是有些不适应。全新的手势操作,整合的搜索模式,以及各种新体验的确需要让人好好消化一下。新体验意味着重新认识一个环境,同时也意味着新的思考和意想不到的惊喜。下面就简单说说个人感触最深的两点吧。
基于 16:9 的宽屏,横向排版或许是 Windows 8  应用的一个新趋势。这种有别于传统的模式能够在纵向空间不是很够的情况下带来最合理的阅读体验。
▲《南方周末》的应用界面便使用横向排版,用过左右滑动来浏览内容,更适合宽屏阅读。
除了阅读模式上的改变,在不同应用界面设计里的“形式化”问题也值得思考。提起 Windows 8 的界面风格,多数人脑海里立即浮现出多个“小方块”整齐排列的画面。这些形式感极强的“方块”引领了 Windows 8 应用的界面设计趋势。然而也有一些优秀的应用,能够跳出这个“形式”,带来一些好玩的体验。
▲比如上图中的 Hola 微博客户端,采用时间轴的模式排列微博,并没有大量运用“方块”元素。
36:不过,毕竟现在的 Surface 还是 RT 版,采用 Windows 8 RT 系统确实对扩展性产生影响,比如它不能像传统电脑那样安装 .exe 程序,应用主要从自带的应用商店上进行下载(势必在数量上会觉得不足够)——似乎更像是 iPad 相对于 Mac 的感觉。这会在后面采用正式版 Windows 8 系统的 Surface Pro 上得到解决,让平板和笔记本电脑的切换更有实质性的意义——不过 Surface RT 已经内置了新版 Office,这能够解决一些应用需求。
GMT+8, 2025-4-24 21:13 , Processed in 0.017247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
