蓝宝AMD FirePro R5000远程图形卡今天发布!
2013-2-27 10:38| 查看: 29463| 评论: 0|来自: 蓝宝
摘要: 台北 FEB 27, 2012 蓝宝PGS于今日发布AMD FirePro™ R5000 显卡, 一个灵活的,易于管理的远程图形解决方案,专为远程3D图形工作流设计,拥有全IP网络运行的经验。 具有能耗优势和成本效率的AMD FirePro R5000 在 ...
<台北 FEB 27, 2012>  蓝宝PGS于今日发布AMD FirePro™ R5000 显卡, 一个灵活的,易于管理的远程图形解决方案,专为远程3D图形工作流设计,拥有全IP网络运行的经验。  具有能耗优势和成本效率的AMD FirePro R5000 在数据中心的IT管理人员眼中,是面对紧凑空间、功耗限制和冷却成本构成的持续挑战中, 理想的操作解决方案,.
FirePro™ R5000
蓝宝AMD FirePro R5000 整合AMD的最新图形内核(GCN)和 Teradici公司的PCoIP的技术架构,并以低延迟传输提供一个三维设计的环境,多显示器支持使各类CAD,医疗成像和专业金融数据人士获得理想的体验。AMD FirePro R5000也利用它的安全协议补充企业的知识产权,因为关键信息从来都没有离开数据中心服务器中。.
“IT专业人士正在寻找一个安全的和直观的基于云的图形解决方案,其所提供的核心功能,能够适应每个员工的独特的图形需求,” David Cummings说道,他是AMD专业图形高级董事总经理。“当在寻找完善的远程图形解决方案时,AMD FirePro R5000满足这些需求,提供灵活、功能、安全,这是一家业界领先最好的图形处理公司。”
AMD FirePro R5000远程图形卡的特点和优点
§低功耗的解决方案: 服务器端150W最大功率消耗有助于减少电力成本;并使小型低功率要求的远程客户端设备,也能够支持高达四显示远程使用
§有效散热:最大限度地减少系统的热源与员工工作区风扇的噪声;变速风扇调整加快空气流通,制造出清凉的空气有助于降低冷却成本,创造凉爽安静的工作环境
§简约的安装: 集中位于数据中心机房,使它可以适应灵活安排座位及员工采用零客户端,最终帮助员工更快的启动和运行,顺利投入工作;
§完善的兼容:满足部署灵活性的需要,包括选择安装在桌面工作站,机架和刀片服务器,和PCIe®扩展机架中。
§电源管理: AMD PowerTune和AMD zerocore电力智能电源管理和监控工具,使其管理人员有效地跟踪和控制显示卡的使用
§高性能远程协议: 采用下一代的Teradici公司TERA2240编码处理器能够传输高达每秒百万像素和为每个用户驱动四个屏幕,刷新率每秒高达60帧,被Teradici公司描述为“最好的远程用户体验“。
“通过引入拥有 PCoIP协议的AMD FirePro R5000,IT部门现在有强大的中央集权的计算解决方案,易于管理,并提供更佳的图形性能,可轻松处理高分辨率的图像,视频和3D模型,” Teradici产品管理副总裁Trent Punnett说道,“此外,AMD FirePro R5000可以搭配零客户端在拥有30多家PCoIP设备商所提供的一个生态系统中可靠工作,并允许利用VMware所提供的一个通用的代理和管理窗口配置工作站和VDI桌面。“
蓝宝AMD FirePro R5000是经过严格测试,以确保随时要求运行的专业设备。这是一个持久的远程图形解决方案,旨在提高资产利用率密度,满足现实世界中的工作负载,并最终有助于减少IT运营成本和节省为各个独立系统维护的时间。
  AMD FirePro 两代远程图形卡规格对比
更多产品信息:
//www.sapphirepgs.com/presentation/product/product_detail.aspx?psn=000105&pid=70&lid=13
蓝宝PGS专业绘图方案:  www.SapphirePGS.com
联系邮箱:  ws.cn@sapphiretech.com
蓝宝PGS中国地区代理商: 景丰电子 0755-83759168
关于蓝宝PGS专业显示方案
蓝宝PGS(Professional Graphics Solution)专业显示方案提供给各类需要专业显示的客户们最适合的图形显示方案。蓝宝PGS除了AMD FirePro专业显示卡之外, 还整合专业显示一系列的各类应用需求,提供完整的应用支持,适用于高、中低阶的3D设计,电视墙、安防、信息的多屏幕,还有医疗、ATC、能源等工业级显示领域。蓝宝PGS持续协助提供最符合需求的定制化方案及最佳的售前/售后体验。//www.sapphirepgs.com/presentation/index.aspx?lid=13
GMT+8, 2025-4-26 08:18 , Processed in 0.059330 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
