惠普近日发布最新的适应性基础设施解决方案惠普刀片系统矩阵(HP BladeSystem Matrix),从而从根本上改变了技术应用于业务服务的方式,并大大降低了基础设施的整体成本和数据中心的复杂性。 Matrix是业界首款通过融合软件、服务器、存储和网络平台以实现数据中心服务交付自动化的解决方案。惠普矩阵排列环境(HP Matrix Orchestration Environment)提供了统一的管理界面,可以快速设计、配置并优化应用基础设施。 这些功能可以打造一个整合的池化资源,并同时运行在物理和虚拟环境中,从而打造业界首个真正意义上的业务就绪基础架构。 Matrix强大的整合能力极大地简化了复杂的基础设施任务,譬如灾难恢复、容量规划、整合和配置等,从而可以帮助企业节省达80%的运行成本,并在短短8个月后实现投资回收,以及3年内实现超过300%的潜在投资回收。 通过自助服务端口功能,Matrix解决方案可以帮助CIO加速基础设施配置以实现应用。同时,它还可以根据业务需求配置资源,并将时间从以前的几星期甚至几个月缩短为短短数分钟。一旦服务需求被满足后,按需配置的资源将自动返回池内,大大提高了基础设施的利用率。 惠普推出的几项增值解决方案还扩展了业务就绪基础设施的灵活性,包括:HP LeftHand P4000 SAN解决方案(HP LeftHand P4000 SAN solutions), HP StorageWorks SB40c加P4000 虚拟SAN应用软件包(HP StorageWorks SB40c with P4000 Virtual SAN Appliance Software bundle), HP StorageWorks 600 模块磁盘系统(HP StorageWorks 600 Modular Disk System), 及 HP Insight Capacity Advisor 虚拟服务( HP Insight Capacity Advisor Virtualization Services) 惠普亚太及日本地区基础设施软件部副总裁兼总经理Aman Neil Dokania表示:“客户越来越倾向于寻找拥有诸如较高投资回报、基于应用的成本跟踪和真正的动态容量管理等适应性基础设施功能的数据中心解决方案。惠普推出的Matrix正是这样一个颠覆性的、多功能合一并且能够支持基础设施全业务运营的解决方案。 改变IT经济学、提高IT简易性和灵活性 Matrix是业界首个集软件、服务器、存储和网络平台于一身的解决方案,能够让客户享受到由“无缝无替换”整合系统带来的数据中心投资方面的巨大回报,譬如,可以帮助实现四合一网络设备整合,降低 45%的服务器硬件和软件成本,并提前实现投资回报。 基于惠普刀片系统的整合能力,Matrix解决方案在平台复杂的能源管理方面优势明显。通过惠普智能控制技术(HP Thermal Logic Technology),IT可以节省1/3的能源,并获取精确的历史电源使用记录。此外,客户还可以减少高达50%的数据中心过度配置的电路容量。 此外,基于模板配置的自动化的工作流引擎在提高生产力的同时,通过省略手动步骤和技术团队协调,还可以降低了错误发生的几率,并将服务交付的时间从几天缩短到几分钟。 Matrix解决方案可通过惠普工厂快递服务(HP Factory Express)、企业定制和整合服务获得,并通过现场实施服务和项目管理服务实现无缝实施。随着业务需求的增加,一个单独的Matrix环境可以轻松支持超过1000个系统的运行。 融合无极限 与惠普矩阵一同推出的还有惠普新虚拟连接8Gb光纤通道(Virtual Connect 8Gb Fibre Channel)和Flex-10以太网模块(Flex-10 Ethernet modules)。惠普(HP)创新的Virtual Connect Flex-10以太网模块是业界首例可以将万兆位带宽以太网端口分配为4个网络适配器(NIC)连接的互联技术。省去了额外的网络设备和成本。因此,对于部署虚拟机并利用Virtual Connect Flex-10技术的用户,可以有效节省高达55%的网络设备成本。 惠普扩展虚拟链接(Virtual Connect): 虚拟链接多机箱叠加功能将4个机箱合为1个VC域,同时将以太网电缆数量减少为每个机架2个。 • HP Virtual Connect Enterprise Manager v1.30作为惠普矩阵排列环境的一部分,在上百个惠普刀片系统中简化了LAN和SAN连通性的管理。这款软件可提供中央控制台,为多达200个虚拟链接域可提供基于群的构造管理、快速的任务分配、动作和服务器到网络的链接。 惠普定义了存储的特点:工业标准化存储 惠普推出的最新存储设备使客户可以随时随地减少过度的计算能力冗余,并将其转化为一个的共享存储池。另外,惠普还可提供基于标准化平台的多层级存储。 • 惠普新的LeftHand P4000 SAN解决方案提供了可在所有的存储资源中复制数据并自动平衡数据容量的可扩展的架构。管理员可以通过使用现有的设备在虚拟环境中部署共享的存储并节省成本。 • 惠普StorageWorks SB40c 和 P4000 Virtual SAN应用软件包是业界首个高可用的共享存储解决方案,应用于虚拟的刀片服务器基础设施。该解决方案提供应用于惠普刀片系统中的可升级的SAN存储,可以在多种刀片设备中进行扩展以满足快速增长的存储需求。 • 惠普StorageWorks 600 Modular Disk System (MDS600) 为惠普刀片系统提供直连存储(DAS)。MDS600使得客户可以为服务器随意配置驱动,比传统的DAS降低成本70%,并降低密度达230%。存储可以按需配备在所有刀片服务器上,并可以快速、简便的进行调整,灵活性大大提高的同时避免了移除电缆的麻烦。 领先的软件和服务整合增强虚拟化 惠普HP Insight Capacity Advisor Virtualization Services可以帮助客户评估、规划并设计他们理想的虚拟环境。这项服务将惠普多年来在虚拟化方面积累的专业技能与HP Insight Capacity Advisor软件相结合,成为降低宕机风险、增加响应速度并帮助最大化虚拟部署投资回报的最佳方案。 |
