实战3D打印 教你自己动手打造个性键帽(视频)
2013-3-13 11:07| 查看: 53053| 评论: 0|来自: 中关村在线
摘要: 本次3D打印实战,以DAS四代机械键盘ESC键为原型,DAS四代键盘键帽模具精度较高,且为标准OEM键帽,可以保证3D打印完成后的作品能够装配到各种非原厂高度键帽的键盘之上。从测绘到三维建模再到三维打印,本文将全面向 ...
实物测量 勾画梦想的蓝图
 3D打印实战第一步 实物测绘
为保证3D打印后的成品可以完美装配到键盘上,所以前期测绘过程是必不可少。尽管键帽物理形状相对并不复杂,但为了保证打印完成后的装配精度,测绘过程依旧容不得一点马虎。
[attach]1161253[/attach]
本械键帽打印原型 DAS四代镜面黑轴机械键盘ESC按键
本次3D打印实战,以DAS四代机械键盘ESC键为原型,DAS四代键盘键帽模具精度较高,且为标准OEM键帽,可以保证3D打印完成后的作品能够装配到各种非原厂(指非Cherry 生产的机械键盘产品)高度键帽的键盘之上。
[attach]1161254[/attach]
对键帽外形尺寸进行测量
测试开始,我们需要首先对原型键帽各部分尺寸进行测量,并绘制草图进行记录。其中键帽底部内外边缘尺寸及键帽内部的轴心部分,由于涉及到键帽与键帽和边框之间的装配问题。其尺寸精确度必须严格保证,至少绝对不能超出打印机最小打印精度。
[attach]1161255[/attach]
键帽内部加强筋体部分尺寸需要估算
由于键帽体积较小,内部空间有限,所以测量时间相对较长。部分难以测试之处,则需要进行推算和估算。由于键帽需要装配到键盘上进行使用,所以估算数值应相对宽松一些,以避免因内部尺寸过小造成无法装配或装配后再次拨出键帽时将轴芯一并带出等负面问题。
[attach]1161256[/attach]
开始绘制键帽尺寸草图
[attach]1161257[/attach]
估计明天自己就会看不明白的测量草图
好记性不如烂笔头子,由于测试数据较多,且部分细节需要在原键帽基础上进行修改和估算,所以建议玩家在测量的同时绘制草图,以免出现遗漏。草图的绘制不需要过于标准,但一定要保证简洁直观,浅显易懂,细节部分标注必须清楚,以免由于标注错误,出现数据错误,导致后期对三维模型进行修改,那就得不偿失了。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2025-4-9 12:47 , Processed in 0.016633 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
