[第六章 曲面造型] 6.3 N边面
2011-5-19 17:20| 查看: 58703| 评论: 4|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述N边面。该选项用于通过使用不限数目的曲线或边建立一个曲面,并指定其与外部面的连续性(所用的曲线或边组成一个简单的开放或封闭的环)。可以移除非四边曲面上的洞。
N边面功能介绍
①、类型
        修剪 :创建单个曲面,覆盖选定曲面的开放或封闭环内的整个区域。
        三角形:在选中曲面的闭环内创建一个由单独的、三角形补片构成的曲面,每个补片由每个边和公共中心点之间的三角形区域组成。
②、外部环:
       选择曲线:选择曲线或边的闭环作为 N 边曲面特征的构造的边界。闭环代表新曲面的边界的轮廓,
它可以由任何数目的曲线或边组成。
③、约束面:
选择面:选择施加斜率和曲率约束的面。N 边曲面特征的位置、斜率和曲率与选中约束面自动一致。
④、 UV方位(仅当类型设置为修剪时才显示。):
         UV 方位:允许从以下选项中选择 UV 方位方法:
         脊线 — 用于选择脊线来定义新曲面的 V 方位。新曲面的 U 向等参数线朝向垂直于选定脊线的方向。
         矢量— 用于通过矢量方法来定义新曲面的 V 方位。新的 N 边曲面的 UV 方位遵循给定的矢量方向。
         区域— 创建连接边界曲线的新曲面。
⑤、形状控制
         约束面:指定约束面的连续类型。可用选项有:
         G0(位置)
        G1(相切)
        G2(曲率) - 仅当类型设置为三角形时才显示。
⑥、设置:
        修剪到边界:用于控制创建曲面是修剪到指定边界曲线或边(仅当类型设置为修剪时才显示)。
        尽可能合并面:选中此复选框以把环上相切连续的部分视为单个的曲线,并为每个相切连续的截面建立一个面。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-25 15:51 , Processed in 0.015393 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
