惠普全新工作站和显示器为客户提供无与伦比的价值与性能
2010-2-24 00:00| 查看: 44118| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 2010年2月24日,北京——惠普于日前在全球为其专业的产品线添加了功能强大、价格经济的全新工作站和显示器产品,其中包括惠普的首款14英寸移动工作站。HP Z200工作站基于惠普屡获殊荣的Z系列工作站架构,在竞争对手普 ...
HP Z200工作站基于惠普屡获殊荣的Z系列工作站架构,在竞争对手普通台式电脑的价位首次提供了工作站级性能的产品,是**部门、教育机构和中小型企业的理想选择。HP Z200工作站非常适合使用Autodesk AutoCAD的工程师和设计人员、使用Adobe Photoshop®的摄影师、以及高级办公人员。
惠普同时还推出了HP ZR22w和HP ZR24w 专业显示器,这两款显示器采用炫目的拉丝铝制外壳的工业设计,外形时尚美观,不论在外观还是性能上都与HP Z系列工作站非常匹配。据悉这几款产品将于近期在国内陆续发售。
IDC的调查数据表明,惠普在全球移动工作站市场中占据了42.8%的份额,是当前该领域的领导厂商(1)。现在,惠普拥有众多奖项的EliteBook笔记本电脑产品线再添新成员——采用15英寸显示屏的HP EliteBook 8540w和采用14英寸显示屏的HP EliteBook 8440w移动工作站。HP EliteBook 8540w和8440w移动工作站采用经过测试、优化和认证的工作站级显卡,能够满足超级移动用户最为苛刻的专业应用要求。
惠普信息产品集团工作站全球业务部个人工作站产品营销总监Jeff Wood表示:“随着专业应用逐步向三维迁移,越来越多的用户开始升级至性能更为强大的多核工作站,希望借此增强自身的创造力。惠普工作站具备无与伦比的性能和可靠性,能够显著缩短获得投资回报所需的时间,这正是全球各地很多客户都选择惠普工作站的原因。”
HP Z200采用英特尔的最新技术,为客户提供了基于下一代英特尔®处理器的双核处理器选择,以及基于企业级英特尔至强® 3400系列处理器的四核处理器选择(2)。此外,HP Z200经过专门设计,采用可转换的微塔式免工具机箱,并且在机箱前端配备了FireWire®和USB端口,使用和维修起来都更加方便。
HP Z200工作站采用能效高达89%的电源,既能降低总体能耗,又能减少排放到环境中的废热。HP Z200通过了能源之星® 5.0认证,以及“电子产品环保评估工具 (EPEAT®)” 金牌认证(最高认证级别)。
按照重量计算,惠普工作站的超过90%的部件都可回收再利用。此外,HP Z200工作站还集成了突破性的WattSaver技术,在关机状态下的功耗还不到1瓦。
性价比极为出色且可满足苛刻视觉计算要求的显示器
HP ZR22w和HP ZR24w显示器采用全新的拉丝铝制外壳的工业设计,是HP Z系列工作站的完美搭档。这两款显示器均采用Super In-Plane Switching (S-IPS) 面板技术,规格分别为21.5英寸和24英寸。
在60度的视角下,采用S-IPS技术的显示器与主流显示器相比可实现10倍的对比率,而价位却仍维持在主流商用显示器水平。HP ZR22w和HP ZR24w显示器可提供1670万种颜色,以及高达97%的sRGB色域覆盖范围,其中sRGB是面向网络及主要工程设计、创意和专业应用的标准色彩空间。
两款显示器均采用能效为85%的高效电源,同时机箱使用了至少25%的回收塑料。此外,HP ZR22w通过了能源之星5.0认证。两款显示器均配有一个8向舒适调节支架,支持用户随意调整高度、倾斜度、轴心旋转和旋转角度,实现最高的舒适度。
面向高端用户的移动工作站
HP EliteBook 8540w和HP EliteBook 8440w移动工作站的设计灵感源自飞机设计,它们的设计均满足严格的MIL-STD 810G军用标准测试(3),其中包括苛刻的震动、灰尘、湿度、高度以及高温和低温考验。时髦的枪色阳极氧化铝表面与全镁合金机箱完美结合,为笔记本电脑的顶部和底部提供出色的保护,能够在严酷的环境中使用。
在移动工作站的掌托区域和显示器外壳区域采用阳极氧化铝膜,显著提升了防划性能。其中,HP DuraFinish涂层能够提供六倍于现有笔记本电脑的防护性能。此外,带强化钢销轴的金属合金铰链坚固结实,经得起反复开合使用。
HP EliteBook 8540w和HP EliteBook 8440w移动工作站分别采用15英寸和14英寸的LED背光的高清(HD)(4) 防眩显示屏。它们均采用具备ISV认证的NVIDIA独立显卡,支持英特尔酷睿™ i7处理器或未来带睿频加速(5) 和博锐技术(6) 的英特尔酷睿(2) 处理器。
HP EliteBook 8440w专门面向需要入门级工作站显卡的摄影师、超级用户、开发人员和设计人员。HP EliteBook 8540w则采用下一代显卡和更快速的硬盘,且最多可配置16GB的内存(7),通常用于运行要求苛刻的应用,并提供了更快的渲染速度。
其它HP EliteBook创新特性包括HP QuickWeb,借助该技术,即使在笔记本电脑关闭的情况时,用户仍可在几秒钟内接入互联网。HP QuickLook3使用户无需开启笔记本电脑便可查看和编辑电子邮件、日历及联系人(8)。 HP Power Assistant(9) 可为用户提供完整的笔记本电脑功耗报告,同时还提供相关工具帮助他们节约电能,延长电池使用时间,准确监控报告的电源需求。全新的EliteBook笔记本电脑还配备了带排水孔的防溅键盘。此外,电脑中集成的全球定位系统(GPS) 可借助卫星技术确定3-D位置(纬度、经度和高度)。(10)
HP EliteBook 8440w和8540w移动工作站不含BFR/PVC材料(11),兑现了惠普在加强环保和减少使用有害材料方面的承诺。这两款HP EliteBook移动工作站均通过了EPEAT金牌认证 (EPEAT Gold)和能源之星5.0认证。此外,惠普长寿命电池(12) 将作为可配置选件在新HP EliteBook和HP ProBook b系列笔记本电脑上提供。
每台产品中均配置有“惠普工程师”
惠普还随HP Z200工作站推出了HP Performance Advisor软件工具。该软件就如同一名私人系统工程师,可用于升级工作站设置和驱动程序,有助于确保实现最优性能和最高稳定性,同时提高整体工作效率。
HP Performance Advisor原名为惠普性能调优框架,现经过重新设计,能够提供更加直观的使用体验,从而帮助用户节省时间与成本,提高整体工作效率。Performance Advisor预先安装在HP Z200工作站中,并在所有惠普工作站和新移动工作站随机附赠。
借助惠普独有技术实现高清视频会议和协作
HP SkyRoom 1.1目前会在指定的新HP EliteBook笔记本电脑和HP Z工作站中预先安装。Skyroom 1.1可与Microsoft Windows® 7操作系统兼容,具备桌面共享特性,并可将控制权分配给所有或某个具体的与会者。
HP SkyRoom是一款价格经济的高清视频协同软件(4),可用于召开即时的面对面会议,并实现实时协作。SkyRoom基于惠普视频和图像处理引擎,其响应速度是眨眼速度的四倍(13),并可提供无缝高保真音频、高清视频(4) 和高性能3-D应用共享。
了解更多惠普工作站相关信息,请登陆惠普工作站中文官方网站 www.hp.com.cn/workstations或咨询惠普工作站咨询专线800-820-1602/400-820-1602。
关于惠普
惠普公司(HP)致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并以全面的产品组合更有效地服务客户。关于惠普(HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问//www.hp.com.cn
(1) 《IDC全球工作站市场追踪报告》,2009年11月。
(2) 四核技术旨在提高多线程软件产品和硬件识别型多任务操作系统的性能,可能需要相应的操作系统软件才能发挥全部优势。并非所有的客户或软件应用都能通过使用该技术受益。基于英特尔架构的64位计算技术要求计算机系统具备支持英特尔64位架构的处理器、芯片组、BIOS、操作系统、设备驱动程序和应用软件。如果不具备支持英特尔64位架构的BIOS,处理器将无法运行(包括32位操作)。性能会因软硬件配置不同而有所差异。更多信息请访问:www.intel.com/info/em64t。英特尔产品编号与性能高低无关。
(3) 测试的目的不是检验其是否符合美国国防部合同的要求,或是否达到军用标准。测试结果不能保证产品在将来类似测试条件下的实际性能。
(4) 要想浏览高清图像,则必须具备高清内容。
(5) 英特尔睿频加速技术要求电脑配置具备英特尔睿频加速能力的处理器。英特尔睿频加速性能可能会因硬件、软件和整体系统配置的不同而有所差异。更多信息请访问:www.intel.com/technology/turboboost。
(6) 该技术中的某些功能,如英特尔主动管理技术和英特尔虚拟化技术等,需要第三方软件支持方可运行。面向英特尔博锐技术的未来“虚拟设备”应用的可用情况取决于第三方软件提供商。尚未确定是否可与未来的“虚拟设备”及Microsoft Windows Vista®和Windows 7操作系统兼容。
(7) 假设使用Windows 64位操作系统或Linux时的最大内存容量。鉴于系统资源要求,并不是所有安装32位操作系统的计算机都能获得3 GB以上的内存。
(8) 当安装了Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统的笔记本电脑关机时,客户仍可访问HP QuickLook 3和QuickWeb;休眠状态不支持此功能。时间长短因系统配置不同而有所差异。要在卸载电池后启用该功能,必须在继续使用笔记本电脑之前重启笔记本电脑。HP ProBook s系列上的HP QuickLook 3要求配置英特尔处理器和DDR3或AMD处理器和DDR2。QuickWeb不适用于HP ProBook s系列或HP Mini笔记本电脑。
(9) 功率计算结果和成本计算结果均为预计值。结果将根据相关因素的不同而有所差异,其中包括用户提供的信息、电脑处于不同功耗状态(启动、待机、休眠或关机)的时间、电脑使用电池或交流电的时间、硬件配置、变动的电费以及实用程序提供商等。惠普建议客户仅将HP Power Assistant报告的信息作为参考使用,并验证在自己环境中的效果。环保计算结果根据www.epa.gov/egrid/网站上公布的美国EPA eGrid 2007数据得出。不同地区的结果将有所差异。
(10) 要实现GPS接入,必须确保到达多颗卫星的路径畅通无阻。在建筑物、桥梁或拥挤的城市区域内使用时,性能可能会受到影响。众多GPS应用软件中均配有可以单独购买的GPS导航软件。
(11) HP EliteBooks 8440w和8540w笔记本电脑不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯(不含BFR/PVC),满足“关于‘低卤’电子设备(不含BFR/CFR/PVC)的iNEMI状况声明”中有关“不含BFR/PVC”的不断演进的定义。塑料部件中含有少于1,000 ppm(0.1%) 的溴 (如果Br来自BFR) 以及少于1,000 ppm (0.1%) 的氯(如果Cl来自CFR、PVC或PVC共聚物)。所有印刷电路板(PCB) 和介质薄片中的溴/氯总含量低于1,500 ppm (0.15%),其中氯含量最高为900 ppm (0.09%),溴含量最高为900 ppm (0.09%)。
(12) 3年有限保修或充放电1,000次。电池周期指的是电池在无法容纳有用电量之前完整的充放电总数。更多信息请访问://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784。单独购买,也可作为可选功能购买。
(13) 性能取决于网络延迟和图像帧内容。
GMT+8, 2024-12-22 21:30 , Processed in 0.018908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
