从传统意义上来讲,企业资源规划(ERP)解决方案的主要功能是帮助企业提高各个方面的效率,这包括促进经济创收,加强利益管理,改善客户支持等。但是,Oracle®目前已将此类解决方案的重点转移到了提升企业的生产力、竞争力和应变能力上,它的新一代PeopleSoft Enterprise 9.0应用套件可显著提高ERP解决方案的功能标准。新的PeopleSoft应用增强了对企业治理和关键性能指标的管理,可为信息驱动型决策提供有力支持。此外,企业还可利用Oracle Fusion Middleware拓展PeopleSoft Enterprise应用,从而创造更高的业务价值。 借助惠普在PeopleSoft应用领域的专业知识和成功经验,以及其构建下一代数据中心的标准原则,您可以更加轻松地提升ERP系统的业务价值。这种灵活的应用解决方案由HP BladeSystem、基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity刀片服务器和PeopleSoft Enterprise 9.0构成,具备内建的控制功能和集成的基础设施管理功能,能够针对具体问题提供明确的建议,帮助您简化运营,做到事半功倍。另外,HP和PeopleSoft解决方案还可以提高业务流程的运营效率,为您提供完善的人才管理、增强的业务分析、出色的订单管理和变现服务等等,从而为企业带来更多收益。 提高系统灵活性 该解决方案的核心是HP BladeSystem机箱。由惠普刀片服务器、存储设备和HP Virtual Connect构成的统一管理基础设施可以帮助您降低维护成本,提高系统灵活性,以及简化网络和存储互连管理。HP Thermal Logic技术有助于降低运营成本,使您能够释放更多资源进行应用创新。 该解决方案充分利用64位HP Integrity刀片服务器的强大功能以及HP-UX 11i v3操作系统的出色特性,能够显著提高系统的灵活性、安全性和可扩展性,帮助您成功应对当前的业务挑战。灵活、标准的HP Integrity刀片服务器和HP BladeSystem基础设施可以实现快速的解决方案部署,缩短实施时间,这对企业保持成功至关重要。 灵活应变 在当今的商业环境中,企业需要不断对其预算和项目进行调整,这就需要其业务解决方案具备出色的灵活性,以应对各种变化。这就是HP Integrity刀片服务器和PeopleSoft Enterprise的与众不同之处。例如,借助HPVirtual Connect模块,您可以在不影响局域网(LAN)或存储区域网络(SAN)的情况下,随时添加或拆卸服务器和存储刀片。PeopleSoft的设计旨在实现可扩展性及与其它Oracle和第三方应用的集成,因此它可以轻松融入当前的环境中。 HP Insight Control提供了连续的系统监控和告警功能,以及基于策略的自动化功能,可以帮助您应对突如其来的变更,实现快速故障恢复。此外,惠普和Oracle还提供了Oracle Business Activity Monitoring和PeopleSoft Performance Monitor等工具,构成了一款全面的系统和业务流程管理解决方案,能够帮助您预测拥有成本,使您能够提前进行预算,消除附加成本。 每个解决方案组件都可支持8插槽的HP BladeSystemc3000机箱和16插槽的c7000机箱,从而确保投资能得到良好保护,并允许您随时扩展系统。 今天,惠普服务器以其出色的灵活性和应对增长的能力,已成为全球PeopleSoft用户的首选硬件平台。这些企业非常清楚一款重新定义企业资源规划的解决方案的价值,它可以实现基于角色的重要数据、应用和分析工具访问。HP Integrity刀片服务器和PeopleSoft Enterprise 9.0可以改善人力资本、财务、供应链、客户关系、园区解决方案等多方面的管理流程,帮助您获得出色的业务成效。 另外,该解决方案还可以提高运营效率,改善供应战略,加快实施速度并显著提升性能,从而提高系统的可靠性和效率,同时降低总体拥有成本。 部署该解决方案后,您的企业便可平稳、高效地运营并获得盈利,而且它还将能够灵活应对未来的挑战。但是,如果您不采取行动,那么提升灵活性和获取成功的希望将无法实现。只有主动出击才能实现业务目标。现在就联系当地的惠普和Oracle授权经销商吧。这些专家能够帮助您推动业务增长、降低运营成本并减少解决方案设计与部署的风险。 |
