摄影师的更多选择——惠普移动工作站HP EliteBook 8540w
2010-8-9 00:00| 查看: 45085| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 以往,对摄影师来说,那个水果牌的笔记本电脑已经自愿或者不自愿的成为了工作中的一部分。被迫熟悉另外一套系统也是有点身不由己,至少我是其中一个。而且我不是一个喜欢鼓捣硬件和系统的电脑狂,现阶段我只对与图像 ...
以往,对摄影师来说,那个水果牌的笔记本电脑已经自愿或者不自愿的成为了工作中的一部分。被迫熟悉另外一套系统也是有点身不由己,至少我是其中一个。而且我不是一个喜欢鼓捣硬件和系统的电脑狂,现阶段我只对与图像有关的产品和技术感兴趣,所以我最大的愿望是,给我一个易用的电脑,让我能最直接的进入工作状态进行高效率的工作。安装双系统的麻烦是我不想去尝试的,只能装了个虚拟机,来处理一些必须要在Windows系统中处理的事情,例如网上支付等等。
笔记本电脑对我来说最重要的几个方面是:屏幕色彩、速度、安全以及一定的便携性。我需要它有足够的稳定性,在与客户交流时能给我可以信赖的支持。在仔细了解过这款8540w的技术参数并使用了一段时间后,我觉得这个系列的产品对摄影师来说提供了更多的选择,当然,前提是你没有近乎信仰般的品牌倾向。
摄影体系的木桶原理
在当前的数码时代,对一些从事摄影或者热衷摄影的人来说,摄影是一个环境,一整套系统。几年前,在有限的资金下,我们往往追求的是更好的相机和镜头,以及各种闪光灯,对于笔记本电脑往往是将就着用,甚至还有不少基本电脑仅仅是为了上网和收发邮件以及处理文档配备的。
数码相机已经发展到了一个相当高的水平了,相对的,如果笔记本电脑不进行升级,面对大量的高像素照片,普通笔记本电脑开始力不从心。随着这几年像素竞赛的逐渐降温,高于1000W像素的相机领域已经趋于稳定,专业领域的数码相机已经均在1000W像素级别以上了,更高指标的可以达到2000W像素甚至4000W像素。带动电脑更新换代的需求往往是游戏、高清视频、操作系统升级、软件等等。但是对我们来说,照片像素的提升才是更换笔记本电脑的原动力。只有功能对等的相机和笔记本电脑,应用起来才能得心应手。
随着单反数码相机的逐渐增多,惠普8540w这样的拥有强大的图像处理和显示能力的移动工作站就有了用武之地。对于动辄万元甚至几万元的相机和镜头来说,选择一个相匹配的笔记本电脑也是物有所值的,别让你的笔记本电脑成为摄影中的短板,“能用”和“好用”就像“套头”和“牛头”的区别一样,试过才知道。
笔记本电脑必须要让我足够信赖
以前我的工作习惯是,拍摄工作完成后,因为很多客户需要现场挑片,所以我需要带着笔记本电脑进行现场选片。回到自己家后,我会立刻将拍摄的所有图片立刻拷贝到台式机中,照片保留一定会在台式机中,而后期处理也是尽量在台式机上完成。这不仅是因为台式机比笔记本电脑处理图片更快速,也是因为即便使用外置鼠标,在进行图片后期时用笔记本的小键盘也很难提高速率。而且图片长期存在笔记本电脑上万一磕了碰了总是有点不安心。
这台惠普8540w移动工作站在一定程度上让我改变了一些工作习惯。主要是以下几个方面:显示、速度、安全、操作性。
专业的显示性能
1920x1080像素的分辨率,很接近目前我正使用的台式机显示1920x1200的分辨率,而且无论是从色彩还是细节,都十分满意。目前很多笔记本电脑的亮度是足够高了,但是色彩却往往看起来不是特别舒服,经常在自己电脑上调好的片子,放在客户的笔记本电脑上一看不是偏粉就是偏蓝,就算你巧舌如簧给他们解释笔记本电脑屏幕很容易偏色,尤其是校色都不一定能校对好。如果拿着8540w就好办多了,直接在自己的笔记本电脑上显示,然后客户的笔记本电脑上显示如果偏色,就直接对比一下客户就会明白是屏幕的差别了。
这款移动工作站还使用了防炫目技术,具体技术我没太深入了解,但在使用过程中眼睛一直都很舒服,不会有各种屏幕表面反光刺眼的问题,配合基本上是高端笔记本必备的光线环境感应器,无论在任何环境中使用都不会有眼睛不适的感觉。
在8540w中自带了一个叫做“HP Mobile Display Assistant”(惠普移动显示助手)的软件,通过它,可以调节屏幕的色彩空间、色温、亮度等等内容。可以最大程度上确保照片在拍摄和处理时的颜色很精确度的一致性。尤其是在了解了客户对图片的需求是网络发稿还是印刷后,更可以直观的在不同色域模式下观看图片色彩是否偏色。8540w的显示器采用了IPS广色域面板,使得Adobe RGB可以更好的还原照片的色彩。通常只有专业的显示器才能进行这些参数的调整,一般的笔记本电脑显示器只有背光选项而简单直观的进行更多的调整。惠普移动工作站是采用的DreamColor技术可以更好的显示和还原色彩,满足诸如我一般的摄影师对图像颜色及其苛刻的要求,可以说是摄影师后期PS图像时必备的利器。
速度以及性能卓越
我用的这台8540w使用了2.66GHz的Intel i7-620M处理器,有4MB高速缓存。内存为4GB,不过因为操作系统是32位的Windows 7,所以实际可管理内存为3GB左右。7200转500GB硬盘以及带有1GB GDDR3独立显存的Nvidia Quadro FX880M显卡。这些都是对图片处理有重要意义的硬件设备。这比我酷睿2的台式机和酷睿2的2.53GHz的水果牌笔记本电脑速度快了不少,当然这样比并不公平,毕竟我的台式机和水果派笔记本电脑都是一年前的产物了,没有什么可比性,我也不是做横评的,只是从简单的体验上来讲,比我目前使用的机器都快了很多。
这还应该不是最高配置的型号,但仅从这些硬件上来看,8540w也无愧于“移动工作站”的名号了。在现阶段,它可以愉快的胜任高数量和大体积的各种照片文件的处理工作。具体的图片处理速度,稍后的实际演示中来说明。在现场操作中我会具体进行四个内容的操作,到时候看看具体时间吧。
1、间隔拍摄合成视频
间隔拍摄也常被称作逐格摄影,就是按照一定的时间间隔拍摄单帧画面,然后快速播放出来,例如我们常见的一些片头中的风起云涌或者花开花落等等多半是这样拍摄出来的。以前拍摄这样的内容都需要在相机上或者摄像机上装上逐格器,用来控制单帧图片的间隔时间,而现在有很多相机都自带定时连拍功能,这使得逐格拍摄变得更容易了。我用的尼康D3相机中就有这个功能,连续拍摄上百张照片,在Premiere中设置每张图片的播放时间,一般需要达到每秒25帧以上。以前的电脑做起来较为吃力,现在直接制作高清格式的渲染这段有上百张1200万像素图片组成的视频也仅需要两分多钟。
2、球型全景拼图(或超过20张图片的全景合成)
球型全景在拍摄和后期上都比一般的横幅全景要求更高,这里我只想说说在缝合的时间,在以前用Hugin缝合一张6000x6000像素的球型全景,需要差不多将近10分钟左右的时间,而在8540w上处理同样的事情,差不多时间可以节省一半。
 手动添加控制点
 缝合过程是很耗时间的
 缝合后的图片,还有一些小细节需要在Photoshop中调整一下
3、多层图片的滤镜特效及合成
这部分应用是日常修图中最常用到的,无论是人像修片,还是产品合成,或者风景润色……最怕遇到的就是图片素材太大,在Photoshop中每操作一步都需要登上一段时间,例如液化、多图层合成操作等等,这不但会增加后期的时间,还会严重影响修图时的心情,最重要的是,如果图片过大,还有可能会出现各种错误提示,使得之前的时间和精力都功亏一篑。在试用8540w的时候,即便复制了多个图层,进行各种调整,软件的反应都如行云流水一般,让人心情舒畅。
4、批量图片动作
无论是在挑照片的时候预览照片,还是进行各种批处理操作,至少目前的条件来说,8540w都让我相当满意,无论是在ACDsee还是Adobe Bridge浏览图片都很快,通常我的习惯是从上千张图片中挑选图片并打上级别标签,Adobe Bridge的好处是标出的级别在Windows系统中的文件夹中的分级属性中也可以识别,而最大的缺点是比较耗系统资源,尤其是在Adobe Bridge中打开审阅模式的时候,一般的电脑我轻易不适用这种选片方式,容易死机。在试用过程中,通常Photoshop中随便打开上百张片1200万像素的照片没有任何问题。
安全
仅从这几天的体会上,精致的做工和铝镁合金外壳都让我感觉这是惠普聚集了心血和睿智的产品,考虑到曾经用过很多年的TC4200的经历,我对惠普的高端笔记本充满了信任。由于很大一部分工作都是需要在外作业或者出差的,工作环境有的也很比较恶劣,所以无论是产品技术规格中描述的三维硬盘保护功能还是防水溅的键盘,都是相当有实际意义的。而在惠普安全性管理中列出的各种密码锁、指纹识别、可选的防窥膜及可选的采用GPS跟踪技术的各种防盗功能,再或者磁盘删除系统等等虽然对我来说不一定用得上,但相信肯定有不少对照片及资料有更高安防需求的人会喜欢。
操作性
在操作上8540w的全尺寸键盘可以像台式机的标准键盘一样进行各种操作。自备鼠标后,修图的时候完全不会有任何不适。触控板和指点杆同时存在也一直惠普高端笔记本电脑的标准配置。另外由于8540w的机身自带DisplayPort接口,所以我可以很简单的将其与台式机的显示连接起来,而且8540w的显示器分辨率高达1920x1080像素,与我台式机的1920x1200像素的分辨率基本相当,所以在试用的这段时间里,台式主机到一直是闲置了,顶多需要拷贝文件的时候才会切换回来,平时就在一边默默的下载影片了。如果以后添置一个单独的存储设备,那么现在的台式机完全可以被淘汰了。这样也避免每次外出归来,都要将笔记本电脑的工作进度和台式机的进行比对合并了。
8540w的机身自带DisplayPort接口,所以我可以很简单的将其与台式机的显示连接起来,而且8540w的显示器分辨率高达1920x1080像素,与我台式机的1920x1200像素的分辨率基本相当。
总结
其实我个人对惠普这个品牌是有相当的好感的,这可能是因为用了好多年的TC4200在工作中和生活中给我留下的喜悦和值得信赖的感受。在看到“HP”这个商标都的时候,想到的不仅仅是那个《史瑞克2》中的超级无辜的猫剑客,那个电影可就是HP的工作站进行制作的;还有好友支持的蒙托亚曾经所在的威廉姆斯车队……最巧的是,上一个对我工作上影响颇深的BOSS,中文名字缩写就是HP,呵呵。
回到这款8540w,虽然一直是说的都是“移动工作站”,可能给人感觉会很笨重,但看参数只有2.9kg,实际拿在手上这个重量也还可以接受。考虑到平时大部分出行都会开车,这个重量也完全没有什么问题。
最后再提一下名片扫描功能的确非常好用,只需要配合屏幕上方的摄像头即可轻松操作,客户的名片信息不用再担心记不全了。名片信息可以导出为微软的Outlook Express联系人文件或者Excel、HTML、文本等格式,别小看了这个贴心的小功能,非常实用。其他USB3.0之类的功能因为手头上没有支持这个规格的读卡器,还暂时体会不到,但这些肯定是未来几年的主流配置。总之,如果你正在寻找真正一款拥有强大图片及视频处理能力的笔记本电脑,那么惠普的移动工作站系列可以为你增加一个更多的选择,并且你完全可以做好让家里的台式机下岗的准备,以往在台式机上进行的大量修图,如今你只需要在工作室或者家里留下一个高端显示器即可。无论在哪里,惠普移动工作站可以是我值得信赖的助手。
GMT+8, 2025-2-24 17:51 , Processed in 0.013781 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
