iCAx开思网 首页 资讯 开思网 查看内容
【视频】第三届‘高教杯’全国大学生先进成图技术、产品信息建模创新大赛”圆满结束
2010-9-27 00:00| 查看: 45187| 评论: 0|来自: ICAX
摘要: 2010年9月24~26日万众瞩目的第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛在重庆大学举行并圆满结束。本次大赛由教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国工程图学学会制图技术专业委员会主办, ...
本次大赛由教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国工程图学学会制图技术专业委员会主办,重庆大学承办,高等教育出版社等单位协办,由Siemens工业软件、上海维罗希迪、蓝宝科技ATI专业图形显卡、开思网等单位赞助。大赛汇集了包括哈尔滨工业大学、武汉大学、华中科技大学、重庆大学、华东理工大学、华南理工大学、西北工业大学、东北大学和湖南大学等107余所高校,参赛团队共计135个,参赛学生近900人,参赛教师400余人。25日上午举行大赛开幕仪式,随后是三维建模竞赛,下午进行尺规绘图竞赛,26日为大赛闭幕式及颁奖仪式。
第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术、产品信息建模创新大赛机械类竞赛大纲
一、 竞赛目的
随着计算机应用技术的迅猛发展,采用计算机绘制图形和处理图像技术已成为现代工程设计与绘图的主要手段,为适应信息处理技术的发展,提高“机械制图和计算机绘图”课程的教学质量,培养应用型创新人才,提高学生的尺规绘图技能和计算机绘图能力,发现和选拔创新人才,特制订本大纲。
二、竞赛内容
1.尺规绘图:根据轴测图绘制零件工作图。时间为90分钟,满分为100分。
2.计算机绘图:根据给出的零件图、轴测图和文字说明绘制零件的三维模型、按要求装配成装配体并绘制零件图和装配图。时间为180分钟,满分为150分,其中建模及装配110分,二维工程图40分。
三、竞赛要求
1.基本知识与技能要求
(1)制图基本知识;
(2)正投影、轴测投影;
(3)机件表达方法;
(4)标准件;
(5)国家标准《技术制图》和《机械制图》的相关规定;
(6)零件图和装配图的绘制与识读;
(7)用计算机绘图软件绘制机械图样的能力。
2.尺规绘图
根据零件轴测图,用尺规绘制零件工作图。能够用尺规绘制支架类或箱体类零件工作图,要求如下:
(1) 图纸幅面:A3;
(2)比例:按国标自定;
(3)图线:遵守国家标准的规定;
(4)视图表达:布图均匀、图面整洁、字体工整;汉字、数字和字母均应遵守国家标准的规定;
(5)零件图必须完全、正确、清晰地表达零件各部分的结构形状,并考虑读图方便、画图简单;
(6)尺寸标注:要求完全、正确、清晰、合理;
(7)尺寸公差、形位公差和表面粗糙度标注要符合国家标准的规定。
3.计算机绘图
用Pro/E 4.0、SOLIDWORKS 2008、Inventor 2008、Solid Edge20、UG5.0、AutoCAD2008软件,根据已知的零件图、轴测图绘制其三维模型并按要求进行装配,需掌握以下相关知识。
(1) 草图绘制
掌握草图绘制的基本技能。(包括:二维草图绘制;三维草图绘制;草图约束;草图编辑;标注尺寸等。)
(2)三维建模
掌握三维建模的基本方法、基本步骤。(包括:基本特征的定义与绘制;掌握拉伸、旋转、切除、阵列、扫描,放样等基本操作;能够添加各种辅助平面和轴,能够对特征再编辑。)
(3)曲线、曲面造型
掌握各种三维曲面(曲线)的建模方法。(包括:建立基本曲面;建立自由曲面;曲面编辑等。)
(4)三维零件装配
掌握“自下而上”或“自上而下”的装配方法,添加各种装配约束关系。(包括:零件装配约束;装配体的剖切;爆炸动画等。)
(5)其他
解决建模(装配)过程中出现的各种错误,如草图过定义,装配干涉。确定零件的材料、体积、重量、表面积、重心等。
(6)工程图的生成
掌握由三维模型生成二维工程图(零件图和装配图)的方法以及对工程图进行编辑,使其符合国家标准对工程图样的要求。
包括:零件图表达、尺寸标注、技术要求及标题栏和装配图的表达、必要的尺寸、技术要求、零件序号、明细表及标题栏。
(7)模型渲染
掌握三维模型的着色、渲染技能。(包括:贴图、贴材质和模型的渲染、设置)。
四、复习指导
1.根据零件轴测图,用尺规绘制零件图,可参考机械制图(机械类)习题集零件图部分支架类和箱体类零件图的绘制进行练习,也可参考2008、2009年”高教杯” 全国大学生先进图形技能与创新大赛的考题进行练习。
2.计算机绘图,可参照机械制图(机械类)习题集装配图的绘制进行练习,也可参考2008、2009年”高教杯” 大学生先进图形技能与创新大赛的考题进行练习。
五、几点说明
1.计算机绘图今年合并成一场进行,竞赛总时间没变,这样便于竞赛的总体安排,也有利于学生能力和水平的发挥。
2.三维建模只能使用已经确定的软件,其他软件不能使用。
3.装配体零件的数量在15-25个之间,装配图中如果使用标准件,不能使用软件中自带的标准件,也就是说标准件必需自画。
4.今年大赛取消二维AutoCAD 绘图。
会议现场、专家采访、获奖院校采访视频,请访问://v.icax.org/topic/gjb2010.html
GMT+8, 2024-12-4 15:57 , Processed in 0.018183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
