三维CAD设计在塑胶产品行业的应用
2013-5-15 14:03| 查看: 27652| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 口哨是工作生活上的小型器物,被广泛应用各种用途。产品设计上虽然表面简单,但口哨在设计的时候用到混合建模,具有一定的代表性。因此常常被用来做塑胶、钣金行业的三维CAD设计培训课程的教学素材。本文将结合塑胶产 ...
口哨是工作生活上的小型器物,被广泛应用各种用途。产品设计上虽然表面简单,但口哨在设计的时候用到混合建模,具有一定的代表性。因此常常被用来做塑胶、钣金行业的三维CAD设计培训课程的教学素材。本文将结合塑胶产品行业的实际运用,介绍怎么使用三维CAD设计软件实现快速、简易设计口哨。
在设计口哨过程中,需要进行生成面的步骤,但基本上国外的三维CAD软件,不支持直接用体生成面,必须用面缝合。这样一来,增加了设计的时间与步骤,略显不方便。国产三维cad软件中望3D 2013,操作非常人性化,可用中望3D特有的混合建模技术,直接用实体生成面,快速简便,大大节省设计时间成本。下面看看中望3D是怎么办到的:
1.打开中望3D 2013,先绘制如下草图:
2.通过草图拉伸对称总长为12的实体,并使用删除命令删掉不需要的面。(此操作因中望3D的混合建模内核技术而使操作变得很容易)见下图:
其他三维CAD软件,只能用面缝合,增加工序时间,而中望3D可以用特有的混合建模技术,直接用实体删除不需要的面,用体生成面,快速简便。
3.绘制如下草图并拉伸出与上步骤相同长度12的面:
4.绘制一条如下图中的直线,并使用此直线裁剪顶部平面:
5.将所有的曲面加厚为0.8mm的实体,并进行组合布尔运算,然后在需要倒圆角的地方,倒上0.4mm的圆角,附上颜色属性即得到如下图所示的3D模型
口哨产品看似简单,但制作其模具可是需要费一番功夫的。如果前期的产品CAD设计、模具设计时间拖延,将会影响后期的注塑调试到生产。由于中望3D 2013具有特有的混合建模内核技术、易学易用的操作特点,大大缩短了企业产品周期,节省时间成本。同样道理,其功能特点在其它行业产品设计同样适用。
值得注意的是,中望3D 2013最新版本中加入的直接输出到“3D打印机”(Print3D)的功能,让用户能够非常方便快捷地与3D打印机交互,自动输出快速打印,对比传统模具制作,企业可以更快成型出模,从几周甚至更长的时间成本缩短到1天或更短时间,大大节省了企业的制作成本。如有兴趣了解如何将绘制的设计图进行3D打印,请关注中望3D官网相关信息,欢迎登陆中望技术社区的中望3d图纸交换区下载免费图纸(//www.zwcad.com/community/thread-10764-1-1.html)。
中望3D 三维CAD/CAM免费下载
中望3D是国家工信部推荐的军工企业三维CAD/CAM软件首选品牌,为企业提供高性价比的三维CAD/CAM正版化解决方案,造型、模具、装配、逆向工程、钣金、2-5轴加工等功能模块一应俱全。具有高效兼容其它三维CAD软件、易学易用、集成丰富零件库等特点,让3D设计/加工更轻而易举。中望3D与微小网联合推出3D打印服务,致力节省企业生产成本。欢迎免费下载(www.zwcad.com/product/zw3d.html),咨询热线: 4008-336-663。
GMT+8, 2025-4-6 23:23 , Processed in 0.012701 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
