微软加强与PTC的团队协作
2010-7-20 00:00| 查看: 39999| 评论: 0|来自: PTC参数技术
摘要: 微软是全球领先的软件、服务和解决方案供应商,除了Windows操作系统和Office软件包,微软还提供了视频游戏控制台,客户关系管理应用,服务器及存储器软件,以及数字音乐播放器。微软娱乐及设备部(EDD)主导着微软消 ...
微软是全球领先的软件、服务和解决方案供应商,除了Windows操作系统和Office软件包,微软还提供了视频游戏控制台,客户关系管理应用,服务器及存储器软件,以及数字音乐播放器。微软娱乐及设备部(EDD)主导着微软消费者软件及硬件产品线的开发,EDD的产品包括Xbox360平台,Zune 数字音乐及娱乐平台,电脑软件游戏,在线游戏及服务,Mediaroom(网络电视),微软表面计算平台,移动及嵌入设备平台和其他设备。
EDD的工程及技术团队创造出了大量宝贵的知识产权,包括客户需求,工程计算和详细的CAD设计,针对这些复杂的信息形式,微软已经开发出了丰富的创建、发展解决方案。作为一名PTC的长期客户,微软应用Pro/Engineer捕捉A级表面——形状复杂的鼠标,键盘设计,以及游戏操纵台和控制器的表面。但是,EDD小组仍然面临着一个关键挑战:它需要管理正在进行的CAD工作中,所有的日常产品数据。同时EDD希望更广泛更有效的与团队一起共享产品数据,以提高生产力。
为了满足这些要求,微软选择在EDD团队内试用PTC Windchill ProductPoint解决方案。总部设在美国马萨诸塞州的PTC公司是微软金牌认证全球合作伙伴。基于PTC对结构化信息的了解,如CAD文件、工程计算和技术文档,PTC的Windchill ProductPoint 扩展了微软SharePoint技术的功能,让用户能够搜索、寻找道正确文件的最新版本,驱动更大的团队生产力,并在整个公司扩大访问工程内容,实现更多的重用及更好的决策制定。EDD团队尤其喜欢的是ProductPoint与PTC现有工具ProductViewl及Pro/Engineer的无缝集成。
微软电脑硬件部表面及CAD集团经理David Beardsley 表示:“软件包的整体集成性使它非常易于使用,”ProductPoint的用户几乎能够立刻看到更轻松的CAD文件管理对生产率的提高。“我记得有一个特定场合,当我走到一个加工工程师面前,向他表明发生了什么,他画出几个模型并说,在大概5分钟内,他便能够使用,做更多的事情,更快的与数据组合,达到迄今为止最快的速度。”ProductPoint熟悉的界面还帮助用户快速的上手。
Beardsley表示:“ProductPoint的另一个精彩之处在于它基于SharePoint建立,所以对于微软和其他任何使用SharePoint的人来说,尤其简单易用。实际上,我们没有进行任何培训——我们的员工只是打开SharePoint,就可以立刻运行了。”ProductPoint的优势之一是能够在现有的SharePoint基础上,将其自身的社交型计算功能在产品开发中实现、扩展。
Beardsley:“当我检查一个模型时,走廊另一头的同事会立即收到弹出的窗口消息,就像在Outlook中收到邮件一样。消息会告诉他:我刚刚查看了哪个模型,也许会对模型进行修改。这种沟通帮助整个团队了解目前的进展状况,比如发生了什么,谁在使用哪个模型等,这使大家能够更容易地合作。”Windchill ProductPoint采用了一个强大的版本控制及绘图引擎,以跟踪设计历史,更改文件的从属关系。
该软件能够自动增加新文件版本,同时又可以让公司执行自己的文件命名方案。其CAD-细节搜索引擎使人们根据元数据和传统零件的名字和编号,更方便地找到最新的零件及组件。比如,一个设计工程师可以申请查看某个供应商提供的所有零件、所有后轴配套零件,或者所有四月到六月间生产的零件。Windchill ProductPoint增加了智能级,通过存储、共享及重用CAD模型及其他结构化的产品内容,扩展了Windows SharePoint Services的功能。
它还允许捕捉和分析数据的相互关系,因此,基于个人过去的项目参与情况以及对某些CAD模型的访问频率,该系统可以建议加强与其他的团队成员的价值联系。凭借对大量内容及人事关系的追踪能力,Windchill ProductPoint能够有效的进行社交产品开发。
PTC社交产品开发解决方案不仅实现了与其他PTC产品开发解决方案的完整集成,还包括与其他CAD软件及微软Office软件的集成,因此用户能够在各个应用程序间进行无形的交互。比如,你可以使用PTC的ProductView将一个小而精确的产品发布到论坛上,让团队进行检查和评论。或者你也可以检查某个团队成员的Pro/Engineer登陆状态,然后发送一个即时消息,以加快设计方案的制定。
微软EDD部门
www.microsoft.com
行业:电子高科技
国家:美国
解决方案:产品生命周期管理
合作伙伴:PTC
技术:PTC Windchill ProductPoint, 微软SharePoint
GMT+8, 2025-4-21 05:29 , Processed in 0.013897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
