[第七章 零件装配] 7.6装配排列
2011-5-20 09:20| 查看: 47578| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述装配排列。在装配中,需要在不同的位置显示装配组件的装配效果,如手机天线在伸长和缩短合闭装配,如活动组件在装配开合等等,那么实现这样的功能,我们需要用到装配的排列功能。
熟练基本操作
下面我们通过案例操作理解装配列:
打开练习文档amd_phone_assm.prt ,观察模型,在装配导航器中得知模型由两个子装配,其中ant_sub_assembly是天线子装配,我们将设定其打开和闭合的两种装配状态。
在装配导航器中选择amd_phone_assm,按右键选择“布置”,选择“编辑”定义排列,将Arrangement 1重命名为close,作为闭合状态。
图ch03_19
在导航器中选择天线子装配,按右键选择“移动”命令,在移动组件对话框中设置栏内选择布置为“应用到已使用的”。
图ch03_20
在装配导航器中选择amd_phone_assm,按右键选择“布置”,选择“编辑”定义排列,新建天线打开状态,在新建布置图标输入“open”,作为打开状态。并选择对话框右上角选择“使用”。
图ch03_21
在导航器中选择天线子装配,按右键选择“移动”命令,在移动组件对话框中设置栏内选择布置为“应用到已使用的”。并在绘图区中选择操作手柄,沿X轴将天线组件移动至合适位置,作为其打开状态位置。
图ch03_22
完成设置后,在装配导航器中可以通过使用“open”或“close”两种开合状态,在绘图区中则可以实现装配组件的不同装配状态。
图ch03_23
本章小结:
在装配操作中,我们应掌握组件阵列,镜像装配和装配排列等命令,在实际装配的过程中能提高效率,减少劳动量,并方便快捷的修改装配结果。
12
GMT+8, 2025-4-27 04:03 , Processed in 0.016489 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
