[第七章 零件装配] 7.9 WAVE几何链接器
2011-5-20 09:30| 查看: 84282| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述WAVE的几何链接器。在装配设计中,经常需要建立部件间的产品关联设计,那么需要使用WAVE的几何链接器,建立部件间的关联,对象的位置和尺寸等.
WAVE几何链接器总述
前言】本节将介绍wave 几何连接器
关键词】wave 几何连接器
1. 简述
2. 操作界面及功能介绍
了解wave几何链接器选项和各功能,根据所需内容链接对象。链接对象可以使线、基准、草图、面、体、镜像体。
图ch04-08
在整个Wave链接操作中,只需要清楚一点,链接什么,链接到哪里!
首先,链接对象必须是可见的,选择链接的集合对象链接到当前的工作部件中,所以,通常是先更改工作部件,然后在装配部件中链接所需几何对象。
下面通过部分操作介绍wave的链接器功能。
打开文档wav_bracket_assm.prt,观察模型。我们需要构建一新组件wav_bracket_rh.prt,并与wav_bracket_lh.prt是镜像体关系。
在 装配 → 组件 → 新建组件,弹出新建文档对话框,输入文档名wav_bracket_rh ,(注意:考虑文档建立所在文件夹,建议与总装配文件在同一文件夹内)。
在装配导航器中设置新组件wav_bracket_rh作为工作部件,链接wav_bracket_lh的实体。插入 → 关联复制 → WAVE几何链接器,选择“镜像实体”,将实体链接至wav_bracket_rh内。镜像平面选择已有基准。
图ch04-09
图ch04-10
完成wave链接。
现在链接结果左右是一致的,假如我们右侧链接结果并不需要着5个孔,那么应该如何操作呢?
在部件导航器中编辑“已链接的镜像实体”,在该编辑对话框中可见wave信息,或者该特征的父级,对象和状态。点开设置选项,打开“固定于当前时间戳记”,选中 “边倒圆3”,将链接时间调整至边倒圆3前,则链接镜像实体变更。
图ch04-11
图ch04-12
利用时间戳记,可以调整链接几何体的特征时序,按需要对所需链接体形状改变。
123下一页
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-3 11:17 , Processed in 0.015439 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
