举报
qyfisjohnny wrote: 今天在工作中遇到的实际问题,要求更改小圆的个数时,小圆的直径自动发生变化,保持首尾相切。 结果如图(由于要再生两次,所以画面要变化两次,才能得出结果) 同时希望斑竹给前几位作出来的兄弟加分!!
qyfisjohnny wrote: 3.在工具下拉菜单中打开关系编辑器.输入如下关系: d292=1/p293 d169=distance:FID_DI 注:d292代表阵列的增量,p293代表阵列的个数,也就是将来要修改的值. d169代表小圆的直径.后面的DI与分析特征的名称要一致. 4.修改阵列个数,再生两次.ok!!
ljknj wrote: 請教:D292是怎麼來的?還有P293是怎麼來的? 不知道有沒有關於PROE裡面的一些參數的引用的教材,謝謝。
qyfisjohnny wrote: 2.建立一个测量距离的分析特征,测量任意两基准点之间的距离.并命名为:di
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 07:07 , Processed in 0.024913 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
