关于产品肉厚
发表于 2004-3-23 17:13:05 | 只看该作者
我认为造型的最境界是:1 .快.2 准.3.具有修改性(即全参).
不知大家认为怎样.请发表各自高见.以便吸取精华.去除糟粕.
当然也可以谈谈整个造型的思路.最好能与ug相关.
发表于 2004-3-23 17:43:33 | 只看该作者
或者造型要经常遇到的难题.
如在造型修改中.sew特征前我想删除sew中包含的某个面.而又不想删除这个sew特征.(因为下面许多特征与sew特征有关联).但又不能预先在sew中使它不包含这张面.使用replace会经常出意外.不知大家有何方法???
发表于 2004-3-24 11:17:42 | 只看该作者
不知道大家用过procast或者magma软件没有..我想这些百万元级软件可能有自动检查肉厚功能.请用过或知道的高手说说.因为这些软件可以支持stl格式.那么即是片体也可以测量.
    好像有人看.为什么没有说或顶一下......
发表于 2004-3-27 15:17:29 | 只看该作者
thanks
发表于 2004-3-28 09:27:27 | 只看该作者
      我支持klys,不太同意billdb的观点,我认为在设计过程中不管是G1,G2还是普通建模以及参数化都是非常重要的,关键是看那一块在你的工作中应用比较多,不能认为自己在曲面这方面用的比较多,学的比较好就认为G1,G2才是UG的高级功能,要比UG的其他的方面要高出一等。我个人认为要真正的把参数化用到最好的难度并不比G1,G2的难度小,当然我也是个菜鸟,就谈谈我的菜鸟观点吧。
      就我的工作来说参数化对我来说非常有意义,做曲面这些功能对我来说并没有多大用处,我是设计阀门的,不知有没有谁在这方面有些了解,同一种结构的阀门其外观和结构都差不多但是有很多规格DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65...............DN350甚至还可以往上,用传统的CAD一个规格一规格的画,从DN15搞到DN100我大概得用半个月的时间,现在用UG,做好一个规格(如DN15)的,用WAVE和表达式定义好其每个尺寸的相关性,只需要将规格尺寸(管子内径)由DN15改为DN20,DN25................DN100这些规格的图纸就全部出来了,总共用时不超过4天,就算是以后需要对设计进行改变,也只需要更改自己先前定义的参数关系,而不用一张图一张图的改,我想这个效率对任何一个从事阀门设计的人员都是非常有诱惑性的。
      井底之蛙之见,让各位见笑了。
      我希望大家在这里都能得自己能够得到的东东,大家一起进步,不管是G1,G2也好,是参数化建模也好,大家都能最大限度将UG软件提供的各项功能为自己所用,而不是再这里说谁、谁是菜鸟,相比EDS的UG软件开发工程师我们全部都是超级大菜鸟....................!!
      共同努力吧,各位师兄弟们!
发表于 2004-3-28 11:35:55 | 只看该作者
klys,我支持你,有些没什么水平的人,就是不知天高地厚!!!我的oicq:9818276.
发表于 2004-3-29 20:45:48 | 只看该作者
好几天没来.总算有人顶一下.我现在做的模具主要是比较复杂的造型:发动机系列.(如缸盖.缸体).ug虽然能做全参.但是有些地方还是不如人意.如果你的特征数单个文件在1000以上(除wave linker 以外).那么会出现不可思议的错误.感觉不是十分稳定.明明以前做的是好的.修改某个特征时.由于进行update.以前做的特征会出错.特别是布尔运算和blend.soft blend.等等,当然还有其它.在此我就不一一列举了.一整套造型单单文件数会在20个以上.容量在300m以上.如果建模速度慢.不精通图纸.不懂工艺是很难想像的.必要的检验工具是最不可缺少的
    billdb先生可能是完美派.但我不是.如果能如其所说的测量肉厚.那是吃力不讨好的方法.
    从建模角度来说.思路是最重要的.参数是必须的.经验是靠做出来的.不知大家意见如何?!!
18
发表于 2004-3-30 00:39:44 | 只看该作者
如果做汽车车身造型设计时,一味追求全参建模,可能会大大降低效率,且只有高高手才有可能完成任务。
对于发动机缸体建模,如果特征太多,一味追求全参数建模,特别是如果你习惯于  总是  用绝对的基准面和基准轴来定位,造成特征间的拓扑冲突成为必然。用相对基准定位特征有利于参数化驱动特征定位。
当基本体完成后,试试将其非参,然后再进行局部特征建模,应该会提高效率。
19
发表于 2004-3-30 00:50:13 | 只看该作者
我是搞汽车设计的,使用UG5年,不敢称高手,尤其是曲面方面。
可是最近用了CATIA,才发觉在大多数情况下,CATIA构筑曲面的成功率比UG高,且约束条件少。CATIA的非参数化曲面模块用起来真是无拘无束,洒脱自在。
如果假以时日,可能我要完全抛弃ug,投奔CATIA的怀抱了。
20
发表于 2004-3-30 08:21:18 | 只看该作者
我看各位(或只是一位)并非想讨论ug的问题,只是想告诉人ug不好。
关于软件的比较,最好到软件比较版进行。
做口舌之争我没兴趣。
GMT+8, 2025-2-23 22:41 , Processed in 0.026356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
