返回列表 发新帖
寒灯等补面高手请进
发表于 2004-4-20 23:29:36 | 只看该作者
寒灯 wrote:
總結了一些補面方面的方法,與大家分享:
  1、對于在偏離主體很遠的面一定要先刪除,不要心軟,欲立先破嘛!
  2、用Zip Gaps修復間隙時不要一下子把MaxGapDist值調到最大,那樣只能會使得其反,應根據情況逐步調整!
  3、有的時候您可以嘗試著調整零件的精度,那樣也許會給你帶來意外的驚喜!
  4、一些規則的簡單的特征,如果在補面時很難修復,我們何嘗不先把他刪除等生成實體以後再來做這些特征!
  5、別一味用手動修復,一些簡單的破面用自動修復又快又準!
  沒了,我知道的就這些了,希望大家繼續發表關于補面這方面的經驗方法,現在市場上的3D軟件很多,而我們又不可能全部精通,提高自己補面方面的能力會給你的工作帶來很多方便!
寒灯兄很是热心!
偶斗胆来补充说明一下。
补面也要看后续的用途的。
如果只是用来生成实体,出平面图而已而不用分模nc加工的话。可以大胆修改精度和最大间隙值,以便缩短修复时间
但如果需要用来分模并nc加工的话,要求就要高些了。
精度方面,建议采用绝对精度,最大不能超过0.05。
最大间隙也用最大不超过0.05为好。局部的间隙可以用手工选择的Zip Gaps来加大最大间隙来缝合
多用Geom Check,有的模型尽管可以修复生成实体,但是内部有扭曲边,奇点等问题的话会给分模带来无尽的烦恼。修复生成的实体理想情况是起码用Geom Check没有检查到任何问题反映。
烂面多时避免自动修复,因为其中修复生成的变形你是不知道的!
熟练应用Edit Bndry的指令群。绝大部分的栏面都是端点或边界的不对齐所造成。能熟练应用Edit Bndry你可以修复80%的烂面了呵呵
对于比较平整的烂面可以大胆点删除,但对于曲率较高的曲面删除下手就要谨慎些,最好不要删除。
修复时总是处理相对简单的面的边界
GMT+8, 2025-4-26 08:16 , Processed in 0.021407 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
