查看: 15768|回复: 6
【求助】样条和面的交点?[已经解决]
发表于 2004-3-23 09:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
样条和曲面或平面的交点咋求,有什么简单的命令啊?
发表于 2004-3-23 10:30:52 | 只看该作者
如圖:
发表于 2004-3-23 10:43:54 | 只看该作者
楼上不错,已经加分鼓励。
发表于 2004-3-23 10:44:51 | 只看该作者
black
发表于 2004-3-23 10:57:26 | 只看该作者
如果样条和面有两个交点,我需要两个交点都求出,除了打断样条线外,还有没有别的好方法,期待高手~~
发表于 2004-3-23 13:15:45 | 只看该作者
同样,先选曲面,再选曲线时,要注意了------选取点离哪个交点近,得到的就是哪个交点。
因此,事先要判断曲线的选取位置。如果有两个交点,那最大失误概率也就是50%,呵呵。
发表于 2004-3-23 13:20:24 | 只看该作者
另外,空间不相交的曲线,其实也可以求出“交点”。交点就位于首先选取的那条线上。这个点,就是两条曲线的最近点。
     不过这个最近点也可以用distance命令直接做出。以前鹿版出过类似的帖子。
GMT+8, 2025-4-29 02:12 , Processed in 0.022772 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
